Джимни 660куб
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Всем привет;)!Последнее время начал замечать что в Хабаровске таких авто стало не мало.А раз нас много значит и проблем не мало.Интересно у кого какие, как решали, где ремонтировали.Интересует двигатель,турбина и всё то чем мы отличаемся от 1,3.
А главное спецы знающие К6А как свои 5 пальцев!!!
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Ответ: Джимни 660куб
Раз я начал мне и продолжать!Открыл эту тему думал нас много,а оказывается я один у кого чтото ломается.Рад за всех!:thumbsup:НУ НАЧНЕМ.1 Вторую зиму меняю маслодатчик видимо слабое место.2 Недовно менял водяную помпу моя зараза потекла.Помпа оказывается дифицит оригинальная около 10000р, а не оригинал 1500р но не для джима диаметр шкива другой.Было принято решение подбирать, подошла от WAGON R диаметр на 5мм отличался,слабину ремня натяжительным роликом убрали,благо позволял.3 Был расход масла когда ездил на Мобиле 0W40 поменял на Шелл 5W30 расход стал меньше.Недавно турбину смотрели специ(когда меняли помпу)снимали патрубок на кулер газовали,но замечаний не обнаружили.Потом вывели сапун в бутылку.Через неделю вернули всё обратно сказали всё в норме,и посоветовали держать уровень масла по середине(я раньше лил по верхнюю риску,у меня сьедало до середины я опять доливал)теперь доливаю гораздо реже и меньше.4 Ну а по ходовке всё как у всех глючит 4вд,на зиму включил и решил не выключать.:D
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
;)не забудь хабы на лето выключить!! кстати у меня не глючит - поставил механику:thumbsup: До Джима был у меня Кей 2001 г., с двигой F6А, за 3 года никаких проблем не вылезло, продал его в 2008 г
Pablo
25 Октябрь 2008
По букварю - 5В30, я лью полусинтетику.
Говорят - 95 надо лить обязательно (от 92 клапана прогорают) - разница в динамике минимальна, заводится зимой хуже.
Могу сказать по ходовке:)
Ездить долго 120 нельзя, кроме порчи памперсов, растет вероятность поломки подшипника полуосевого %)
Цена вопроса - 3т.р запчастей, зубило, горелка, труба, кувалда, кривые руки, хорошая память, две отвертки, трубочка, ВД40, набор ключей всяких, мануал есть тут же.
Вообще, надо снимать и от говна чистить полуоси. Говно - от частой езды по лужам.
Соответственно и в передние "шары" смазку забивать по мере необходимости.
Аморты - газомасляные (есть какие-то модные) - я съэкономил, жду когда сдохнут.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
;)У нас 98 в лучшем случае по актану рядом с 92:D.Поэтому меньше 95го последний год не лью,главное хорошие акома+свечии и мороз -30 по барабану.А на мостах перед зимой меняю масло(после лета там водяная эмульсия).Можно правда сапуны с мостов вывести под капот или в салон но это пока для меня затратноБаксы-бакс
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Всем привет! Случилось несчастье, сломал скобу с раздатки (так выдаёт переводчик) вылетел задний кардан. В общем полная Ж. Кто сталкивался с подобным? Где покупали? :(
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Расход в данный момент литров 10-11 на 100км,всё зависит от того, где ездишь и сколько раз прогреваешь,дороги сейчас ужас, в основном 2-3 передача на 5 редко втыкаю+4вд на постоянку.А прогревается у меня ровно 15 минут.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
вопросик не хочеш свою машинку сканером прогнать?? мой интерес данные снять чтоб сравнить со своими а то жрет много по одометру 87км и пол бака.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
подогреватель тосола северс на К6А
как мы знаем сливной пробки нет и термостат снизу что обеспечивает невозможность установки,
при многочисленных пробах и ошибок получилось только так:
1. ставим кател на болт который держит 2 трубки около коробки.
2. меняем местами 2 шланга которые идут в печку.
остальное по рисунку..... объеснять лень,
после установки и заливки тосола надо найти горочку и погозовать на ней, чтобы весь воздух вышел из системы.
после чего пробуем греть.
котел 1 киловат хватает чтобы с 4 до 7-8 часов прогрел двигатель и машина нормально завелась.
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22849&d=1294395626
если будут вопросы обязательно отвечу.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Залил 35 литров, обнулил одометр и последнию неделю пытался отслеживать расход. К моему удивлению, на пробег 90км срелка расхода показала ровно пол бака. Тогда я взял несколько картонных коробок и заделал радиатор. Итог: стрелка уровня бака показала на ноль, а пробег состовлял 248км+ печка стала лучше работать.Сейчас залил опять 35 литров хочу сверить снова. Порыскал по форуму https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7174&page=2 читай что пишет JAPMAN
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
картонка стоит выходит 220-230 км на 35 л,
по JAPMAN какой номер у сообщения??
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
по JAPMAN какой номер у сообщения??[/QUOTE]
№79 №82
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Вот и закончились мои 35 литров, хватило на 304км. Расход вернулся в приемлемые рамки(давно советовали зашторить радиатор да руки не доходили). Давай прогоним если так хочется.Пиши в личку, встретимся.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
написал в личку.
кстате пол бака это 17 а мож и меньше литров.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
написал в личку.
По паспорту бак 40л, а от нижyей белой черты до верхней белой 35л не раз заливал входит чика в чику, а вот от нижней белой до красной литров 5 это так называемый резерв.Выходит пол бака литров 17-17,5
Добавлено через 7 минут
Ёщё замечал что стрелка до половины бака доходит быстрее а потом идет в низ медление и на второй половине бака проезжаеш намного больше. Думаю это погрешность прибора(поплывка)
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Сделал кап ремонт двигателя! Причина - расход масла. Пробег 120000. Вскрытие показало сильный износ колпачков, не ремонтный износ колец 2 поршня, сильный износ цепи и натяжителя, забитый катализатор +лопнутый коллектор. Были выполнены работы по замене выше перечисленного + шлифовка головки ,сварка коллектора ,вырубили из меди прокладку соединяющую коллектор с турбиной(старая высыпалась). Цена вопроса? Работа + запчасти=36рБаксы-баксПрохожу обкатку 300км уже, масло стоит в уровне
Кому интересно пишите дам адрес.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
проеть хотябы 1000 потом можно говорить про расход,
они сами ищут запчасти??
ещеб в эту сумму с турбиной чтонибудь сделать.......
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
ещеб в эту сумму с турбиной чтонибудь сделать.......[/QUOTE]
Согласен что надо проехать 1000, но когда есть с чем сравнить(3л масла на 6000км) то 300км уже показатель!
Запчасти сам покупал сначала прокладку и колпачки всё остальное после вскрытия.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
распиши с кодами что покупал?.
сколько по времени делали?
на расход бензина както повлияло?
те люди турбинку посмотреть могут?
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Покупал всё на Индустриальной ТЦ Универсал.
Делали 4 дня.
Турбину они не делают но посмореть могут,мне два года назат смотрели все было ок (я писал об этом в начале этой темы). Теперь смотрю сам,там не сложно снял патрубки глянул в кулер много там масла или нет,погазовал ладонь подставил если ладонь сухая всё ок
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Делали 4 дня.
какой именно патрубок снимать??
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/177_jb23w/engine/139/?full&picture=1
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
какой именно патрубок снимать]
после турбины тот что на кулер идёт, дай 5000-6000 оборотов и подставь ладонь. Если капли масла полетят то скора каюк. Снеми патрубок после кулера ,если кулер полон масла тоже плохо.
Раньше была конторка которая занималась турбинами. Увозили турбины в Комсу там их делали. Недавно позвонил из интереса узнать цену а мне ответили что на к6а турбинами больше не занимаются.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
также можно и во влад отправить на ремонт.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
также можно и во влад отправить на ремонт.[/QUOTE]
Чё стоит какая гарантия? В той конторе гарантия 10000 стоило7500р.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Чё стоит какая гарантия? В той конторе гарантия 10000 стоило7500р.[/QUOTE]
както узнавал, тоже самое 10000 и 8000р
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
джима продал, осталось немного резинок и запчастей, отдам недорого.
1. кольца для форсунок 15716-865T0, по 3 кольца на 3 форсунки. 300р
2. Резинки для глушителя 3 шт , http://exist.ru/images/getimg.aspx?f...0&pid=329085F3 100р
3. Прокладка 14139-77g10, которая ставится между дросселем и впуском. 100р
4. Дэмпфер ниссановский НОВЫЙ, хотел поставить но так и не поставил, +резинки и шайбы 800р
5. Маслосъемные колпачки 2 по 8 300р
6. прокладки в свечные колодца 3шт+ прокладка Клапанной крышки для К6А 1150р
7. впуск в сборе+3катушки на к6а от Джима. 5000р
8. книгу на джимни k6a вот такую 600р http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg...info&idpart=60
кто заберет все скопом будет скидка.Баксы-бакс
цена за все сразу 7500р
