Нужна помощь ( электрика и не только).
MisterBaks
28 Апрель 2009
Беларусь
Сузуки Балено 2001 1.9TD седан
Всем привет!!!
Нужна помощь знающих людей, сейчас постараюсь как можно подробнее описать проблемы. Машина - Сузуки Балено 1.9 TD, 2001, седан.
1-я и самая главная проблема - после установки магнитолы, перестали работать а) подсветка понели приборов, кнопок режимов обдува; б) 3 стеклоподъёмника, работает только на водительском стекле, остальные не работают не с кнопок на водительской двери, не с индивидуальных кнопок. в) габариты в передних фарах, в задних фонарях габариты работают, ближний, дальний свет также есть.
Постоянно сгорает предохранитель 10A, Если стоять у левого переднего колеса и смотреть на коричневую крышку отсека предохранителей, то этот будет находится в верхнем правом углу, на крышке написано Small 10A. Т.е. предохранитель сгорает, когда включаешь свет или габориты, когда должна загорется подстветка приборной понели.
Несколько раз перепроверили подключение магнитолы и динамиков, вроде всё нормально, только такой нюанс магнитола не хранит настроек, хотя напряжение на дежурном проводе присутствует при отключённом зажигании.
Проблемы, с которыми сталкнулись при установке магнитолы, возможно они помогут дать правильный совет: 1) разъём, он у меня в машине под оригинальную магнитолу, мы вставляли в него штырьки, на которые были напаены провода, которые подключались под стандартный 1DIN разъём, все провода вроде подключены правильно, проверяли несколько раз. 2) Земля 21Ом, вместо 12-13 положенных.
Вопрос: к чему относится указанный мной предохранитель?
- не могли бы вы помочь мне раздобыть цветные электрические схемы на мою машину, книгу я скачал, но там чёрно-белые схемы и разобраться сложновато.
- и вообще высказывайте ваши мнения, что могло произойти и как решить. Очень нужна помощь, т.к. я живу в небольшом городе в Беларуси, у нас такая машина редкость и меня ни одно СТО принимать не хочет на ремонт, только на вас надежда.
2-я проблема может кто-нибудь может подсказать размеры подшипника на ролики ремня ГУР/генератор для дизельной Балено, т.к. ролики только оригинальные продаются, а это около 500$, сказали, что можно поменять тольтко подшипники, но нужно их размеры знать для подбора.
Жду ответов, особенно по первому вопросу. потому что если по 2-ой проблеме не подскажет кто-нибудь, то сам сниму ролик и померяю, а вот с первой проблемой сложнее..Рыдаю!Рыдаю!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Нужна помощь ( электрика и не только).
Всем привет!!!
По подсветке проблема 1 в 1 была! Приехал обратно к установщаку он сразу переделал как надо (в течении 15 минут) - не оттуда первый раз взял плюс, поэтому предохранитель горел при включении габарей - просто возьми плюс с другого провода!
По подшипникам воспользуйся поиском гдето проскакивала инфа по дизелю.
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Сузуки Балено 1996 1.6Б 2WD
Всем привет!!!
Возможно дело не в "+",а как раз-то ки в "-".Откуда "-" подключали ? А небольшой городе в Беларуси это что за город?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
там кажись идут 2 плюсовых провода , их надо соединить в один и к магнитоле , кажись так. Я это делал себе методом тыка , спалил 3 предохранителя , но это того стоило.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
вот соединять плюсовые провода не стоит! магнитола тогда в ждушем режиме потреблять неслабо будет! А по проводам: один + идет слабенький-это на поддержание настроек, второй уже солидный-питает саму магнитолу(обычно желтый). Вот этот второй должен обесточится при положение ключа офф. Чтобы не горели предохранители при большом потребление мафона (может у вас магнитолка там с жк панелью:)) то кидают отдельным проводом с АКБ, обязательно используя предохранитель!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А мне не нравится когда в положении ОФФ магнитола не работает, поэтому подключена на постоянку:thumbsup:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
а я хочу отдельным проводом провести!
так как при нагрузке моргает, один хрен мне и для усилка провода тянуть вот и магнитолу сделаю!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Минусовой провод на подключение магнитолы - с корпуса или со шлейфа? Если не ошибаюсь, то как раз трабла в минусе по подключению. Перекидывай минус на корпус, и не надо соединять плюсы, в этой части согласен с предыдущими форумчанами.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Масса у меня изночально на кузове была....
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Повезло, а у меня нет - на жгуте, из-за этого как раз и горел предохранитель. Пришлось в жгуте минусовой провод выводить на корпус.
MisterBaks
28 Апрель 2009
Беларусь
Магнитола у меня простая, т.е. без жк панели.
я скажу знакомому, который устанавливал, чтобы проверил откуда запитывается "+" и "-"
Вы всё правильно сказали, у меня жёлтый провод на питание магнитолы и красный для хранения настроек, но настройки почему-то не хранятся, хотя напряжение при выключенном зажигании на красном проводе есть, на жёлтом появляется при включении зажигания.
Вот ещё одна проблема, которую мы решили не так как надо, возможно. Когда мы обнаружили, что настройки не сохраняются, мы поменяли местами красный и жёлтый провод, настройки стали сохранятся, но постоянно горела подстветка магнитолы, даже при выключенном зажигании, затем я обнаружил проблемы с подсветкой шкалы приборов и стеклоподъёмниками и мы сделали всё по старому, т.е. поставили красный и жёлтый провода на место, магнитола стала выключатся, но настройки не сохраняются и предохранитель всё равно горит.
Может именно в этом месте мы напортачили. Что скажете?
Я в этом деле не очень разбираюсь, просто мой знакомый, который устанавливал, попросил поспрашивать у людей, которые разбираются в моей машине, поэтому я сразу к вам.
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
я сам подключал могнитолу ,у меня такаяж хрень была ,там есть ораньжевый провод он идет на подсветку могнитолы когдавключаешь габориты , так вот и он также идет какимто оюрозом через массу , все думают что эта масса и цепляют на минус магнитолы тоесть на корпус , привключение габоритов кароткое замыкание , исгорает предехранитель ,у меня горела проводка :thumbsdown:,такчто смори подключение ,минкс в проводах отсутствует ,поэтому ево надо брать отдельно либо через антену
MisterBaks
28 Апрель 2009
Беларусь
Часть проблемы решил, достал "мнимую" землю, которая вовсе не земля, из фишки моей стандартной и прикрутил болтом на массу, вставил новый предохранитель и после этих процедур загорелась подсветка щитка приборов при включении габоритов и света, вобщем всё как положено, но вот 3 стеклоподъёмника и габариты в передних фарах так не зароботали. В чём проблема может быть, где искать причину?
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Посмотри предохранители которые под капотом стоят.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Посмотри кнопку блокировки ст. подъемников на водит. двери и лампочки в габарях...
pionner
30 Март 2009
153
стекла и подсветка несвязоны ,смотри блок упровления стеклами и дверями на водительской двери, мож ему пида .
хотя у нас стекла отказывали заглушишь машыну заведешь и все впоряди ,это было 2 раза
MisterBaks
28 Апрель 2009
Беларусь
Всё правильно, это я готовился к самому худшему, а о самом простом и забыл. Просто когда мы снимали обшивку дверей, чтобы динамики вставить, нечаянно нажали на кнопку блокировки окон, нужно ещё лампочки в габаритах проверить.... А то я панику развёл;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну так жмакай кнопку "Спасибо!" в 15-м посту раз забыл :D
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Предохранители есть ещё под тарпедой в районе педали сцепления.
