Про передние мосты!
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ребятподскажите кто-нить! Нашёл передний мост от витары на вид один в один с моим! Но внутри ещё не лазил. Кто-нить ставил на ХЛ-7 мост с хабами если да то отчётик плиз!Чешу репу.;)
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Suzuki GV XL7, американка, 2004 г.в., АКПП.
Ответ: Про передние мосты!
Передний мост не менял, потому не знаю, а хабы себе поставил AVM 538 (ручные).
Установка хабов это отдельная опция, никак не связанная на наших машинах с заменой моста.
Если машина до середины 2003г, то установка очень даже желательна, т.к. позволяет дольше сохранить правый сальник моста и сам мост. На машинах после середины 2003г. мост уже изменён и установка по желанию. Внешне отличия до и после рестайлинга во включении полного привода. До рестайлинга - ручка раздатки, включение осуществляется системой пневматики. После - кнопки на торпеде, включение осуществляется электромотором.
Лично мне хабы спасли передний мост от замены. На левой полуоси моста залегло и завальцевалось стопорное колечко и ось стала постепенно выходить из корпуса. Начало сочиться масло. Если бы колёса не были отключены от приводов хабами, то вращение частично вышедшей оси сначало убило бы блок сателлитов в мосту, а потом и сам корпус моста. Это минимум, что могло произойти во время движения. Проблемма была замечена при замене стоек амортизаторов, полуось извлекли, развальцевали колечко, прошлись резцом по канавке и собрали обратно. Ремонт обошёлся в 1800 рублей. Сколько стоила бы замена моста, даже думать не хочу. В настоящий момент всё работает без нареканий и посторонних шумов.
ИМХО: Хабы - вещь полезная.
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
То что ХАБЫ полезны спора нет! Я то хотел узнать подойдёт ли мост более раннего выпуска!! Т.к. мост я беру за 15тыр а корпус дифференциала стоит 20тыр! да и сколько он опять проходит?
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Недавно менял мост,треснул.Все не подходит если мост не от эксельки,там разные главные пары,я перествлял корпус редуктора.Разница так же от коробки,на автомате и механике тоже разные ГП.Если память не изменяет то в эксельк на автомате 8Х41,мне достался мост от 2 литровой с акпп там 8х39.
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Год выпуска тут не причём: для Европы ручка включения моста, для Америки кнопка.
Судзук7
99
TLC Prado
Вы не правы батенька :thumbsdown:
Человек правильно написал - рестайлинг до или после;)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Всё зависит от года выпуска и комплектации! В америке встречались машины в простой комплектации 2004 года как с ручкой, так и с кнопкой
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Вопрос то заключался в следующем: Можно ли взять "старый мост" поменять в нём ГП а на ступицы поставить хабы!?
