синяя лужа под трубой глушителя
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Стоят морозы ниже 30, машину переодически прогреваю.Так вот сегодня с утра обнаружил под трубой глушителя замерзшую лужицу сине-фиалетового цветаЧешу репу.Что это? Прокладку ГБЦ пробило и антифриз попадает? Но антифриз желто-зеленого цвета! Короче х.з. Машину пока не завожу. Кто что думает?
Ответ: синяя лужа под трубой глушителя
По-моему в машине сине-фиолетовая если только незамерзайка Чешу репу.
Но напрмиер проверить уровень антифриза в бачке - если представить что его столько вылилось, по бачку под капотом это будет видно ;)
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
A у меня после суток стояния при -30 и ниже, при заводе двигателя, образовалась лужица под двигателем. Предполагаю что охлаждающаяя жидкость протекла. После примерно 5-ти минут работы двигателя течь прекратилась. Вытекло примерно грамм 100-150.
Под машину пока не заглядывал, предполагаю что в каком-то соединении от мороза щелка образовалась, а как прогрев пошёл, так она заросла :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Если где-то довануло, то опять пойдёт. Так что ищи конкретное место течи. (патрубки, помпа, термостат и т.д.) А то прозеваешь и привет...
Flyer
20 Июль 2006
225
заглянул под машину, конкретное место течи не нашёл, есть подозрение что пролилось из места соединения трубок. Пока слишком холодно чтоб поковыряться. Да и не течёт больше. Уровни жидкостей в норме.
