Цокот при добавлении оборотов
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Всем привет. Странный цокот при давлении на гашетку, причем при любом, не обязательно сильном, т.е. просто едешь - цокотит вроде справа по ходу движения авто. А отпускаешь газ - прекращается. Что это может быть?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Цокот при добавлении оборотов
если цокот с 1500 до 2000 - то это клапан продувки адсорбера.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
а это нормально - что он так цокотит? Или как-то лечится?
Нормально. Чего там лечить? Клапан - обычный электромагнит с иголкой. Вот если НЕ цокотит - значит застрял, и если застрял в открытом положении - то лишний воздух и повышение оборотов ХХ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Встречал цокот при газовке из-за зажигания неправильного. При сбросе газа вроде отсечка идёт по топливу, вот и пропадает звук.
Найти источник звука можно, газуя тросиком и потрогать-послушать всё, полезна трубка от печки вазовской, как стетоскоп, к уху и на источник звука другой конец.
CBETEPKOM
16 Октябрь 2009
Москва СВАО
Suzuki Side Kick '95 1.6 AT, 5D, USA SUZUKI SIDE KICK '95, 1.6 AT, 5D, USA
У меня тоже такое есть! При чем у меня это происходит когда включена печка! Тоже справой стороны гдето.
