- 35 по цельсию. Доездился?
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Пришлось с недельку покататься в мороз. Теперь при запуске на холодную идет металлический звон из области приводных ремней. Как от раздолбанного подшипника. При прогреве уменьшается, но не сразу и не совсем. Раньше на холостых вообще тихо было. В мороз, когда шел по трассе было слышно подвывание (свист) из под капота при скорости выше 70. К чему готовиться? Насколько это критично и в какой сервис податься. К знакомым в гараже или к официалам?
SGV 2002, J20, европейка. :(
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Ответ: - 35 по цельсию. Доездился?
НО! НО! Не
к официалам не ногой!
авто ремонтопригодней ТАЗа!
едешь в гараж Пью пиво!
снимаешь ВСЕ ремни. Заводишь ненадолго (помпа не приводится, чтобы не перегреть) Если звук остался, то :(. Если ушел, то и в гараже скажут в, чем причина.
Лучше не тянуть.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Скинул ремни. Сразу определился источник. Оказалось - натяжной ролик.
Заказал оригинал.
Пока катаюсь со свистом.
Спасибо. ;)
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
Браво! Ай
:thumbsup:
Молодец!
Так держать!
Аккуратней с натяжением ремня пропеллера.
subandrey59
29 Июль 2008
Архангельск
Была та же беда, заклинил ролик в мороз, перспектива езды на автобусе не радовала,принес домой разобрал,промыл подшипник,удалил старую смазку,набил новую закрыл поставил, на следующий день купил подшипник,но пока лежит без дела,ролик на удивление ведет себя очень корректно,как менять подшипник в форуме достаточно подробно описано,так что покупать новый ролик смысла большого нет.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Спасибо за совет. Смазку конечно стоило поменять. Но не думаю, что замена смазки поможет надолго. Менять сам подшипник дело тоже не моментальное. А машинка нужна постоянно. Пока найдешь подходящий ... Со дня на день должен приехать оригинальный ролик, поменяю. А старый можно будет посмотреть на предмет восстановления. Будет запасным. Лишь бы продержался до замены. ;)
