Стукнулся правым передним. Ведёт в бок.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Нужна помощь. или правельнее подсказка.
Делая левый поворот, под снегом нашёл правым колесом примёрзший кирпич... удар не сильный но чувствительный.. по началу никаких отклонений в поведении машинки не почувствовал. (темно было). а уже днём на свету, обратил внимание что положение руля прямо, ведёт машинку вправо.. то есть чтобы ехать прямо руль держу на 15-25 град, влево... так как отклонение совсем маленькое, то не зрительно совсем незаметно одинаково колёсики смотрят или нет.
понятно что в сервис. но не понятно с чем обращаться...
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Стукнулся правым передним. Ведёт в бок.
думаю нужно на "схождение" проверить!заехать на сэнд если руль чуть ушёл....а воще сначала посмотри давление в колёсах одинаковое?
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Зрительно, диски целы, искривления нет. Но думаю стоит в такой последовательности:
1.Давление.
2.Правый (стукнутый) диск на шинке на балансировку проверить.
3.Развал-Схождение.
Правильно понял?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.Давление.
3.Развал-Схождение.
Правильно понял?
да-да всё именно так--тока диск от кирпича на резине коордиант офф-роад врятли помялся бы.......;)
тока развала у нас нет--только схождение
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
99.99% схождение! Рулевая погнута, скорее всего.
Погнутый диск или слетевшие грузики могут дать вибрацию, но разве будут тянуть в сторону?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
только если диск стал следствием спускания давления в колесе:D
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
рулевая погнулась...
ох не нравится мне это слово..
по поверьям из интернета, погнутая рулевая тяга - к дополнительным денежным растратам :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
погнул панару - мост ушел в сторону. проверь.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Собрались умники:Dчеловека до инфаркта доведёте!!!!:hilarious:
от кирпича панары кузов раму повело при скорости до 40км/ч--что же тогда у меня наджиме после покатух.......?Чешу репу.походу востановлению не подлежит..тфу-тфу:hilarious:
P/S Может мост погнуло;):hilarious:
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Так как все эти элементы жестко связвны между собой, то есть шанс, что искривление рулевой повело за собой панару и мост, ну а они уже через рычаги погнули раму, естесственно! Фигово. Лучше бы это был колесный диск с грузиками...
Добавлено через 3 минуты
Ладно, не слушай про рамы и прочее:D
Схождение стоит порядка 1000 рублей (везде по-разному). Этой процедурой все вылечится! Никаких дополнительных затрат скорее всего не будет.
Я так думаю (с) мимино
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Кривой диск или покрышка винтом могут вызвать увод. Грузики нет.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
эххх... а ведь ещё совсем молодого Джимку, и в тотал...
Рыдаю!
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Рыдаю!
Да ладно, не расстраивайся, на запчасти разберём.:D
У меня, кстати, сейчас тоже такая проблема, делал позавчера развал, руль выставили неправильно. Сегодня заехал к мастеру, он мне что-то про морозы давай плести, мол из-за низкой температуры что-то там ....... (у нас -30 ), говорит: "Приезжай как потеплеет, иправлю".
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Две гайки крутить............руки мёрзнут:D
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
По моему мнению, примерзший кирпич не модет вызвать искривления железных частей Джима. Я думаю, от резкой деформации стылая резина отошла от диска и стравила часть воздуха. У меня часто бывает даже просто после резких манёвров по морозу, а тем более после несильных ударов об паребрики часть колёс за ночь спускает. Накачиваю потом обратно и езжу как небывало. проверте давление в шинах.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ключевая фраза:"то есть чтобы ехать прямо руль держу на 15-25 град, влево..", от спущенного колеса такого не бывает :)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
бывает-бывает:D:whistling:
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Спасибо всем за советы, куда бежать, чего смотреть.
Пока не сбегал. Джимка бегает. ПП работает. боя и прочего не замечено. Руль не удобно держать повёрнуто - непривычно... Как только выясню причину, сразу расскажу.
vladis-69
16 Июнь 2008
92
МО Электросталь и Москва
NEW Grand Vitara 2008 v6 3.2
Следил за вашей ситуацией с самого начало,так как сам попал почти в такую же тока машинка NSGV-3.2 при торможение перед Т-образном перекрёстком на не расчищеном снегу а под ним был ещё и лёд, машинка просто не стала тормозить при нажатии на тормоз стала ехать ещё быстрее,попытка остановить ещё раз(отпустить-нажать педаль)ни к чему не привела,щас я уже понимаю что наверно при первом торможении между колесом и дорогой получилась подушка из снега которая не дала резине и шипам сделать своё дело,что я не успевал тормозить стало понятно на последних 15-20метрах перед перекрёстком вариантов проехать его не было,впереди бетонный забор,машин тоже вокруг не было(дело было где то 1.30 ночи на дороге в пром зоне) перед выездом на перекрёсток отпустил тормоз и резко вывернул руль в сторону поворота машинка на скорости где то 40км всей левой стороной остановилась об сугроб возле забора,итог;всё железо цело, левое переднее колесо встало по вертикали немного наружу,руль тоже вывернуло в левую сторону где то градусов 10-15,скрипов шелестов шорохов никаких,ездить не очень удобно,ездить не стал,2дня ждал очередь на сервис,короче замена кулака,всё остальное в норме.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Братцы! и Сестрицы :)
Всем спасибо за поддержу и пугалки :)
Вчера был в "Дружественном сервисе Лаура".
1.Порадовало что несмотря на загрузку, приняли... вот просто приняли и всё! (Очень не хотелось ехать к не официалам).
2. Присутствует подозрение что всё же погнулась тяга. но зрительно определить наличие деформаций или отклонений не получилось.
Цитирую итог:
При проведении диагностики видимых повреждений элементов подвески не выявлено. Проверка углов колёс показала "увод" схождения левого колеса вправо на 50 минут что является причиной смещения рулевого колеса - произведена регулировка углов установки колёс.
Красивую цветную распечатку тоже дали.
Езжу :) руль прямо. доволен :)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Цитирую итог:
Вот видишь как хорошо...а ты боялся!!!с боевым крещением:D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Если ЭТО боевое крещение, то как назвать то, когда ему бочину протаранили осенью? :)))
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Бочина..........это случайность...не сам же...помогли!
