Машинка дёргается по утрам.
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Прогретая машина дёргается при движении на оборотах 2000-3000.
Дёргается только утром. После непродолжительной стоянки становиться вроде всё нормально.
На трассе после снижения обортов с 4-5тыс до 2-3 не переключая передачу тоже дёргается.
Свечи сменил. Улучшения не произошло. В РЕДЕГИ на полежаевской сказали : "Компьютер ошибку не показывает, тополивный фильтр меняется вместе с бензонасосом в 60т.км.,езди так."
Но так что то не хочется.Рыдаю!
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что делать?
Leonid
Москва ЮЗАО
В РЕДЕГИ поменяли свечу, БЕСПЛАТНО.:thumbsup: Утром посмотрим.
Leonid
Москва ЮЗАО
Утром всё равно дёргается но гораздо меньше. Но дёргается же. т.е. причину не устранили.
РЕДЕГИ отнеслись вежливо но безответственно. Попробую обратится в СИМ.
Leonid
Москва ЮЗАО
Приехал сегодня в СИМ. Диагноз-замена всех свечей и промывка инжектора.
Посмотрим завтра утром что будет.
Почему в РЕДЕГИ не промыли инжектор не понятно.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Где то вы "ослинной мочи", то бишь бензинчика праздничного залили. От этого к сожалению никто не застрахован. Я на всякий случай чеки сохраняю. Если сумма ремонта будет приличной, имея чеки и результаты экспертизы - можно накатить на бензозаправку. Мне пока везет - 21000 км - свечи родные, не дергается, заводится с полтычка, на холостых только по тахометру и видно, что машина не заглохла - даже сейчас, когда морда вся разворочена.:( Помимо мерзкого бензина, отвратительных дорог есть ещё и третья российская беда - дураки на огромную букву М!
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
И как Вы докажите, что после заправки по этому чеку больше нигде не заправлялись?
Или что у Вас до заправки был пустой и чистый бак?
Выпучил гл
Leonid
Москва ЮЗАО
Забрал машину в СИМе =3000 руб.
Мастер (Равиль), обходительный молодой человек, сказал :" На инжекторах налёт был сильный из-за плохого топлива (промыли в ультразвуке), 3 свечи пробиты из-за плохого топлива (2 сентября менял). Возможно из за засорённых инжекторов (не понимаю физики процесса).
По ощущениям стала лучше ехать. Утром посмотрю изменилось ли что нибудь.
Интересно что твориться в двигателе, как присадки его разрушают, и что будет с машиной через 100т км.
Настоятельно рекомендовал 92.
Думаю в Москве буду лить на провереной заправке, а на трассе 92.
Брат льёт где попало и проблем нет пробег такой же 30т.км.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Выпучил гл
Ну так экспертиза же будет поводиться! Баксы-бакс
Хотя мне кажется, что с качеством бензина и колличеством недолива возможно бороться только на государственном уровне!:(
Leonid
Москва ЮЗАО
Всё равно дёргается, блин.
Решили оставить до утра и проверить.
Состоится это действо в следующий понедельник.
Самому интересно что за трабл.
Чешу репу.
Ясно одно не свечи (меняны 2 раза), не инжектор(чищен один раз).
Leonid
Москва ЮЗАО
Катушки и провода, это гарантия. Судя по всему менять им просто так не хочется.
Надо наверное в темноте смотреть, не бегают ли искорки. Прямо как в жигулях.:D
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Выпучил гл
Просто если у Вас чеки за 1-2 месяца от одной заправки - то вот Вам и доказательства. Такие приценденты были и в прессе отмечены. Но это имеет смысл, когда поломка на солидную сумму - из-за свечей такой тягомотиной никто заниматься не будет - а зря! Вон америкосы за все подают в суд - и выигрывают!!! Потому производители и продавцы у них как шелковые, а у нас хамы, ворье и наглецы.:thumbsdown:
Leonid
Москва ЮЗАО
Эпопея продолжается.
СИМ очень любезно и обходительно Мастер (Равиль)
Заменили воздушный фильтр и ещё раз свечи на Иридиевые БесплатноБраво! Ай
Проблема не решилась. Утром в течении 15-20 минут дёргается ......
Говорят что проверяли всё.
Выводы
1. Иридиевые свечи субъективно лучше (машина покатила)
2. Поймать такую неисправность можно только методом замены на заведомо исправные детали,чем и займусь сам. У брата такая же машина поменяю сначала катушки с проводами (на гарантии не сказывается).
Если не поможет ......
Leonid
Москва ЮЗАО
1. Машина начала дёргаться.
2.22.09 Обратился в РЕДЕГИ-замена свечей
3.19.09 Загорелся чек ижин РЕДЕГИ-замена одной свечи(Бесплатно),снятие неисправности
4.22.09 Обратился в СИМ-промывка инжекторов +замена свечей=2936 руб. (Стала горздо меньше дёргаться)
5.01.10 Обратился в СИМ-замена воздушного фильтра+замена свечей на Иридиевые(бесплатно)=1025 руб.
6.Машина дёргается.
Если бы не гарантийная машина то забил бы и ездил, пока до конца не сломается.Типа маленькая грязь не грязь.А так интересно что же это такое.
Extrim
Пирогово
Дергание при нажатии на педаль газа ?
Или при сбросе педали газа ? Типа рывок после сброса газа и все такое ?
Leonid
Москва ЮЗАО
При маленьком нажатии на педаль газа при оборотах 2-3000 происходят рывки.
Поменялся с братом катушками с проводами работы на 15 мин. Замена свечей сл-но 10 мин.(не торопясь)
8 винтов и 4 свечи в нормочасах указано 0,5 часа=495 руб. РЕДЕГИ=401,25
Замена воздушного ф-тра 0,2 часа=198 руб (реально 5 мин)
Oleg_S
28 Август 2006
90
XLюпа вариаторная
Доброго времени суток. Подобная ситуация у меня была с ВАЗ 2112 . Несколько раз меняли свечи, даже модуль зажигания пару раз заменили. Машина то едет нормально , то дергается на определенных оборотах. Тоже говорили на плавающий дефект который сложно отловить.(Очень похожий на Ваш) А на самом деле оказалось все просто. Когда померели давление в рампе то оказалось оно ниже нормы (для ВАЗ это должно быть около 2.5 атм.) и постоянно прыгает. Мотор при этом на холостом ходу работал нормально. Вывод оказался довольно простой - забилась сетка фильтра установленного в бензонасосе. Сняли насос, заменили фильтр и машинка сразу и поехала лучше и рывки пропали.
А кстати мощность двигателя у Вас не упала? Потому что если упала то скорее всего дефект именно в этом.
Так что настаивайте на проверке бензонасоса.
Удачи в поиске данного дефекта.молотком с
Oleg_S
28 Август 2006
90
XLюпа вариаторная
Leonid написал(а):
Спасибо, если не поможет смена проводов и катушек зажигания, заменю безиновый фильтр.
Больше менять нечего:D
И все же обязательно проверьте работу бензонасоса. Так как у меня Лианка не так давно то я не совсем в курсе фильтров ее топливной системы. в ВАЗ их было 2 - один стоял за задней балкой и менялся на каждом ТО а второй, из-за которого былы проблемы как раз стоял в самом бензобаке вместе с бензонасосом. Если в Лиане все сделано аналогично то тогда это именно он может давать такой эффект.
Rem70
МО г. Королев
Лиана 1,6 2WD МКПП 2004г.
Витара 1,6 5дв. МКПП 1993 г.
Leonid
Москва ЮЗАО
В понедельник отдал на ТО 30 т. Забрал вчера. Проблема дёрганья устранилась.
Мастер Равиль говорит что ещё раз промыли инжектор ( в этот раз денег не взяли).
Вообщем не понятно что же было. Почему инжектор надо мыть 2 раза ? Или первый раз не мыли ?
Или плохо мыли. Насколько я понимаю снимаются форсунки и кидаются в какую-то жидкость и там болтаются в ванночке которая быстро быстро шевелется.
Но вообще то я рад что проблема устранилась и машинка теперь просто летает.
FireDragon
73
есть разные способы чистки, в т.ч. ультразвуковая, т.е. без жидкости.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Leonid написал(а):
... Насколько я понимаю снимаются форсунки и кидаются в какую-то жидкость и там болтаются в ванночке которая быстро быстро шевелется.
Конечно, форсунки никуда не кидают. Через них под давлением прогоняют специальную промывочную жидкость.
