Как обучить холостому ходу
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Чес слово, курил поиск, читал форум.... много тем про плавание оборотов...
Но к сожалению нигде не нашёл саму процедуру обучения машинки холостому ходу, после снятия клемм аккумулятора. Кто-нибудь, просветите в этом вопросе.
менял свечи, доливал ОЖ, промывал ДЗ и КХХ, снимал клеммы... (циклический провал в оборотах регулярный, при хх в пробках, при остановках... ) не помогло:(
если можно, по пунктам процедуру, ок?
Ответ: Как обучить холостому ходу
Или TPS (ДПЗД) - датчик положения дроссельной заслонки. Когда он глючит, холостые плавают. Ошибка датчика распознается компом - проверь ошибки ;)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Не, у меня не то... закономерности от нажатия на тормоз нету, ни от других электропотребителей...
вообще нет закономерностей, то ровно работает, то вдруг проваливаться начинает (чуть не глохнет), то потом ровно опять...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я б начал с чистки масс
А когда газ немного давишь все нормально? То есть давя педаль хоть чуть чуть обороты держатся стабильно? Если да - то еще один повод посмотреть TPS. Там просто переменный резистор, и со временем видимо дорожка в самом часто используемом месте - на холостом ходу - протирается, и начинает глючить.
2 раза такая фигня проявлялась, открутил датчик, пошевелил - опять все нормально ))
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Попробую;)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
В общем картина такая:
После замены возд.фильтра, промывки заслонки (карбклинер), шевеления ДПДЗ, промывки КХХ (карбклинер) и шевеления датчика ХХ
обороты перестали проваливаться;)
НО! они стали подпрыгивать) (правда редко)
но вот тот факт, что режим ХХ устанавливается не сразу, меня настораживает немного...
Останавливаешься на светофоре, нейтраль... пару-тройку секунд 1200-1300 потом хоп и 900... На следующем также. После полной остановки (на нейтрали) ещё некоторое время держит высокие обороты, затем снижает до нормы хх
Поездить пару дней? Обучится? или что теперь? кто знаток?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это нормально
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Возможно, но дело в том, что раньше педаль отпускаешь, накатом идёшь, и обороты - как вкопаные на 900 (ну где-то, поскольку по аналоговому тахометру мне так кажется), а сейчас ждёшь, пока сбросит... Это, конечно, мелочи, но расход-то всё равно уже не тот будет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проведи эксперемент
- сначала поездий очень спокойно , обороты будут возвращатся к 900 быстрее
- потом погоняй , обороты будут дольше держатся выше тыщи
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
проведи эксперемент
Вроде да, слушай, дело говоришь, так и есть вроде...
Но раньше - однозначно такого не было) при любой манере - всё чётко и быстро на 900
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
...а так же t воздуха , его влажность , качество бензина ....
всё это влияет на ХХ
это комп и инжектор всё мутят
главное ты добился стабильности и они не плавают
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Люди! ;)
650 для 1.3 на ручке - ок? В основном выше, порядка 675, но иногда так приспускается до 650 (по компу), т.е. на стрелочном тахометре вообще почти на 6 сотнях стрелка. Резко при этом не скачет.
Говорят, табличка какая-то есть, где норма ХХ написана, но весь моторный отсек осмотрел - не нашёл (там есть только название двигателя и ещё какие-то данные)
ary
10 Май 2009
422
99
Люди! ;)
на 98 эта табличка на капоте присобачена. осмотрите капот, она сразу в глаза и не бросается
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
на g13b в ипонской книжке нопейсано - АТ - 800 оборотов на холостом
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
а для трёхстаканника какие правильные обороты хх?
