4wd
zahar35390
7 Июль 2009
Липецк
xl-7 2001
Здравствуйте! Проблема началась с мигающей лампочки и нестабильности включения 4wd
На данный момент не горит при включении 4wd да и сам привод не включается.
Но заметил что после перевода ручки в положение 4H и резкого нажатия на педаль газа включение происходит с толчком переднего моста и после отключается.
Какие соображения по этому поводу ,подскажите пожалуйста.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: 4wd
вот смотри как я решил это
снизу под бампером находицца насос который качает воздух(черная такая большая улитка с проводами и трубкой) ОН и вкл перед привод
я его снял-он не работал-почистил потряс-оживил вообщем.попутно обнаружив в шланге от него ДЫРКУ-через нее воздух и выходил
на все час времени -но с подъемником
