вопрос по климату!
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
в моей сузуке стоит климат, появилась проблемка или глюк как назвать незнаю!
печка греет хорошо, иногда бывает глюк выставляю 25 градусов ездию по городу все норма дует тепло, и тут глюк на климате 25 а дуть начинает прохладным воздухом, перевожу на макс 31 дует кипятком.... обратно на 25 прохладный. и заметил что при этом моргает надпись AUTO целых 16 раз вот я и думаю в чем глюк то....
или я че то понажимал не такЧитать кни
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Ответ: вопрос по климату!
Вероятно машина нагревается до 25 град. после чего дует прохладный.... на то он и климат... Поставь 25, а когда подует прохладный воздух - открой все двери... датчик охладится и пойдет горячий... темперетура в салоне поддерживается... у тебя стоит температурный датчик, он и определяет каким воздухом дуть
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ты летом 25 выставь, так тебе покажется, что он ледяным дует :);)
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
это логично все, но что ты описал это когда климат в режиме авто работает! а тут я авто не включаю
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
а не где в мануале нет описания кокого нибудь разъема для диагностики?,у меня тоже так бывает, но надпись авто не мигает,просто я так понимаю,что авто режим влияет на работу то добавит обороты то убавит,а если его не включать то дтчик температурный в салоне все равно считыввает температу только обаротами не шаманит,а так забортный воздух и малая температура в радиаторе печки делает свое дело.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
вот это я хотел сам узнать))) климат же должен как то диагностироваться! надо будет глянуть сам блок че на нем написано и в нете поискать))
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вспомнил;),с год назад снимал бмпер, так вот там была такая штучка приделана с проводками,я её снял и у меня начала печка глючитьЧешу репу. и надпись AUTO моргала только не помню сколько раз, эту штуковину подключил и все встало на свои места,оказалось это датчик температуры забортного воздуха и без него мозги климата глючат, может что с этим датчиком случилось.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
блин а я когда бампер ставил думал че это за датчек.... вон оно че мож на него вода попадает и поэтому глюк.. у меня еще подкрылка правого нетююю надо заказать...
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
сам датчик прозвони попробуй .
Х
ХулиGAN
Ребята да уж скока можно ? если что делал и после этого что-то перестало работать значит руки кривые? Анализируйте ситуацию, если раньше работало-потрогал перестало = делаем выводы!. И меньше тем будет, что не работает.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
перестал работать климат Рыдаю!, подскажите куда свои криворучки толкать, что б заработалоЧешу репу.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
колись давай! че было а то у мну авто иногда моргает зараза:whistling::whistling::whistling:
снял блок климата, промыл все контакты авиационным бензом и поставил обратно, и наступило счастье:thumbsup:
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
разбираешь понельку и чистишь от пыли , и все работает , недавно 3 машины подрят так поченил
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
pionner сам блок климата разобрать и все тама прочистиьть?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
vano 36
я не разбирал только продул и авиа бензом прочистил все контакты и все заработало........
pionner
30 Март 2009
153
