Вибрация кузова на скорости от 90 до 120 км
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Добрый день!
Посоветуйте, плиз, в чем может быть причина возникающей по всей машине неприятной вибрации (даже салонное зеркало заднего вида трясется) на скорости от 90 до 110 км/час? Возникает при плавном разгоне от 80 км/час и вышет. При интенсивном разгоне вибрации нет. Делали балансировку всех колес - не помогло.
Машина СГВН с АКПП. Пробег пока около 500 км.
O
OLeg_P
КАк вариант: проблемы с карданными валами. В любом случае надо к дилеру.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
При разбалансировке (или эллипсности) колес больше всего вибрирует руль чем кузов.
На руле вибрация есть?
Скорее всего что то в ходовой, а точнее карданы. Конечно к дилеру. И я бы посоветовал пока воздержаться от поездок на машине.
Расскажите потом о результатах (т.к. проблемка из серьезных)
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
В руль я бы сказал, что не отдается почти совсем.
Ну а собственно какая может быть проблема с карданами? Разбалансированы? Я сам могу что то заметить, если под машину заглянуть? :(
У меня до этого Land Rover Freelander был так я на нем ездил с рваными пыльниками заднего кардана ( видимо, без смазки) года полтора и ни одного намека на проблемы не было.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
107
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Могет быть крепление двигателя ослабли, или заний мост колбасит.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Так машине еще и 500 км не прошла, что б что-то могло ослабнуть. Причем такая вибрация ощущалась и по дороге из салона.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Я не особый техник, но если:
1. Вибрация при определенном диапазоне скорости;
2. На руле вибрации нет;
3. При интенсивном разгоне вибрации нет;
4. Колеса на биение проверялись.
----то:
вариант (А) Вибрация одного из карданов (его разбалансированность) (по-моему у Витары 3 кардана) При определенной частоте он входит в резонанас.
вариант (В) у меня отсутствует Ууууф блин
ну... мож че в АКПП, диффиринциалы
Но это полностью поподает под гарантийный случай
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Попробуйте включить пониженную передачу, когда вибрирует. Если будет перемена, то не карданы - они будут вращаться с прежней скорость. Может двигатель троит, бензин плохой. на 80 при плавном разгоне переключается на 3 и на малых оборотах начинает троить. При интенсивном разгоне обороты больше и особо не троит...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Что же Вы человеку советуете "включить пониженную передачу" при разгоне с 80 до 120 ??????
:wideyed:
Или Вы советуете включить 2-ку на АКПП?
Если бы троило (что странно именно на скоростях с 90 до 120), то машина бы практически не разгонялась.
А зогорелась бы при этом лампочка "проверте двигатель"?
Да, и думаю, если бы и троила, то сильной вибрации, что аж зеркало трясется, не бы ло бы. Она бы просто не тянула и двигатель шумел.
При троении на таких оборотах если и идет вибрация, то очень "мелкая".
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
"2" (ну или "3" на 120) на АКПП советую. Не понижающую, а пониженную. Когда резко разгоняешься, то она остаётся пониженной, потому, что педаль сильней нажата.
Когда троит, то тоже разгоняется. Троить может по-разному. При разгоне переходе на 3-4 передачу от двигателя нужен большой момент на малых оборотах (порядка 2000). Тут и могут проявить себя проблемы с зажиганием-топливом. Лампочка проверь двигатель может и не загораться при перемежающихся пропусках искрообразования. На других машинах так было, про Витару точно не знаю. Это если уж совсем свеча откажет. А из-за плохого горючего могут быть пропуски по всем цилиндрам а не по одному.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Вы все на том же бензине на котором и из салона ехали?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Вчера как раз так и пробывал по дороге домой, но сообщение еще Ваше не видел :)
Все тоже самое - на третьей при плавном разгоне также вибрация продолжается. Уж даже и не знаю чего может быть. Теоретически карданы балансируются на заводе и вряд ли причина в них.
А насчет троения двигателя думаю это не то. Бензин я заливаю на BP (на одной заправке) и еще ни разу ни на одной машине таких проблем не было. Да и троение я б определить смог... наверное :)
Я уж начинаю на раздатку грешить. Как то один раз заметил - выезжая из гаража включил пониженный ряд и по ощущениям показалось, что он не включился и машина ехала на повышенном ряде.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Ну нет :)
За 500 км все-же нужно было б хотя бы разок заправиться. Ведь в салоне наливают бензин из пипетки :)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Неа, не зн Могу только посоветовать СРОЧНО ехать к дилеру. А до этого как можно меньше эксплуатировать машину.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Подвесьте (только надёжно чтобы крепилась) машину и погоняйте трансмиссию на всех скоростях, можно с заблокированным дифференциалом. Потрогайте раздатку, коробку, мотор.
Карданы тока не трогайте, когда они крутятся!!!
Дисбаланс колёс увидите сразу - больное колесо начнёт колбасить...
Троение двигателя не услышите без нагрузки. Если вибрация пропадёт- двигатель.
Ещё на раскрученной трансмиссии включите N (не на раздатке, а на АКПП).
Раздатку определите сразу, но там особо вибрировать не чему, особенно, входить в резонанс на скорости.
После этого едьте к диллеру и сопоставляйте, что они наплетут и то, что обнаружили Вы.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
brok написал(а):
Надеемся, что проблема окажется в колесе. Я на 99% уверен. Удачи.;)
Держите в курсе
Дело было не в бабине, кто то там сидел в кабине ;)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ну хоть факт вибрации подтверждают?
Ну, вибрацию кардана только на спец стенде проверить можно.
Хотя, можно и просто на подъемнике :D
Мож законы почитать. Типа: не сделают в определенный срок - всю машину под замену. Только письма все правильно составлять.
Советую поговорить с грамотным юристом. Всякое бывает. Мож придется бодаться с Автомиром долго. Так что лучше заранее быть готовым, что бы они на Вашем незнании одеяло на себя не перетянули на начальной стадии общения.
Повар
22 Август 2006
84
Москва, ЦАО
SGVN 2014 FL (2.4) 5 doors
Бред. Меняйте кардан, иначе от вибрачии вся машина развалится. Не слушайте этих козлов, пишите письма жалобные. С вибрацией ездить опасно.
bmv
22 Сентябрь 2006
Воронеж
ну у меня не столь сильно она ощущается, как у автора ветки
так что реально то не напрягает
Makar
9 Май 2006
78
Kyiv
Стоит учитывать, что при вибрации кардана идет повышенная нагрузка на потшипники и долго они не протянут:thumbsdown:
Повар
22 Август 2006
84
Москва, ЦАО
Именно. Да даже дело не в кардане как таковом, а в коробке передачь.
Да и вообще, вибрация, даже еле заметная очень опасна. От нее двигатели у самолетов отваливаются. А самолеты собирают покрпче, чем машины. Так что, не стоит играть в русскую рулетку. Я видел как отваливается карданный вал на шоссе, на скорости под 70 км\ч. Это игра в городки. Кто не успел увернуться, тот попал-)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
bmv написал(а):
Разбалансировка кардана. Автомир сказал - серийный брак. Нифига страшного так ездийте.
Так и езжу
Молодец Автомир. Не запомнили кто Вам это сказал?
Едишь, а у тебя кардан колбасит. Подшипники, крестовины, вал раздатки и главную передачу ДИКО напрягает. А Автомир -типа: ништяк, серийный брак, забейте ОЙ Блиииин
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Мне Автомир сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Предложили через неделю отдать машину им на целый день для эксперимента - будут снимать узлы с новой машины и стпвить на мою и смотреть, что измениться.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Методом научного тыка :(
Не завидую я тому, кто потом купит эту "новую" машину...
Причем будет все выглядить так: АГА, ПОСТАВИЛИ НОВУЮ РАЗДАТКУ - НЕ ПОМОГЛО. ВАСЬ, А БУДЕМ ЕЕ СТАВИТЬ ОБРАТНО? НЕЕЕ, ЛОМАЕТ :D
Авторизированный сервис:wideyed:
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Небось Вам на эту недельку предложили другое авто (как за рубежом)? Что бы эту не насиловать?:thumbsup:
