тормозные колодки ресурс
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Всем доброго времени суток!
Может и обсуждали. Не нашел. Интересуюсь ресурсом колодок перед - зад и ресурсом дисков - перед и барабанов зад. Убежден, что инфа будет полезна. Тормоза как-никак. Привязываемся к пробегу. Не забудьте отметить модэл автамабила :whistling:
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: тормозные колодки ресурс
NSGV-2,0 70 тыкв передние колдки еще родные .В Автодыне говорят - рано ,не поленился проверил и правда,но на всякий случай сервисмены покрасили их ,толи не поверили,толи что сам не менял. Задние даже не смотрел,наверное на 150ткм хватит.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Родные менял на 65 т. км.
Прошел около сорока.
Опять пора менять.
Видимо зависит от марки колодок и манеры езды.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Сейчас стоят лукас, бробег с ними 16000, на взляд износ неболее 20 процентов, может стиль езды очень спокойный.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
:thumbsup:
Благодарю за информацию! До теперешнего авто SGV 2003 2.0 КПП управлял мицубисей спейс старом там комплекта колодок на обоих осях хватало ровно на 30.000 км. Судя по ответам, здесь минимум в два раза больше ходят. Коллеги, задние колодки на наших SGV до 2005 г насколько перехаживают передние?
Всем заранее спасибо!
Браво! Ай
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Барабанные тормоза конструктивно ходят в 2 раза больше.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
Не-не-не
На чем рация? на лампах или на транзисторах?
РАДИОСТАНЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ. (из старого анекдота)
Уточняю вопрос: только СГВ 2003-2004 г.в.
Читать кни
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну, если на БРОНЕПОЕЗДЕ, то:
Передние колодки: зависит от колодок/дисков и стиля езды. К примеру, на своей (см. подпись) поменял передних уже 5 комплектов, из них 3 и до половины не изъездил - скрипят. Лукас, Кашияма, Нишибо (1200-1500р) - скрипят с родными и неродными дисками безбожно. Не скрипят только оригинальные (3000р). Поставил диски Ниппартс с оригинальными колодками - отъездил 40тыс - на дисках проточки по 1.5мм, колодки живее всех живых. Весной буду искать хорошие диски, если найду Brembo, не поскуплюсь и на $500 за пару. Тормоза все-таки (тормоза=жизнь, уже не раз убедился).
Задние - из-за конструкции малоэффективны на малых торможениях. Оригинальные проходили 160тыс.км. Притом стираются по краям (опять же конструкция такая) и только одна колодка (сцуко, именно та, что в окошке светится). Знал бы - купил бы только одну пару, когда менял.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Не-не-не
Читать кни
Говорят же К О Н С Т Р У К Т И В Н О Показываю На любых моделях авто задние барабанные тормоза ходят в 2 раза больше передних За рулем 20 лет . Изездил 5-7 авто от ЗАПОРА до ШЕВИ. А ты бронепоезд, бронепоезд ;)
