Хелп. Помогите разобраться с проблемой?
axit
15 Октябрь 2007
Suzuki Liana 1.6 4wd univers, 2005
Сегодня забуксовал на лиане 4х4 в снегу, выезжал задом, и во время буксования в салоне запахло жженой резиной и парельно с этим почувствал, что каробка передачи (механика) в положении задней скорости с трудом вернулось в обратное положени.
Из снега еле выехал, но салон весь пропах паленой резиной + к этому при переключении кробки между скоростями появился какой-то непонятный легкий хруст.
В сервис пока не ездил, не до этого, машину оставил на парковке.
Знающие люди, подскажите что это могло быть!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Хелп. Помогите разобраться с проблемой?
Можно поискать поиском, но точно читал, что один из участников наших местных гонок, вот этот запах на 4Х4 прочувствовал...
navitdv
12 Октябрь 2009
Suzuki Liana 4WD 5МКПП 2006 г.в.
+1
То же самое было два дня назад и сегодня еще - назад в снег не едет, жженый запах в салоне. Посылал жену смотреть, крутятся ли задние колеса, когда передние "шлифуют", вроде не крутятся. Может, висомуфта уже умерла? Еще загорались индикаторы тормозов и АБС, потом, правда, погасли. Вперед выезжает по снегу нормально, только ну ее нафиг, такую езду.
Жалко машинку, еще толком и не покатался за 2 месяца, то дождь, то снег:(
axit
15 Октябрь 2007
+1
Сочувствую, похоже проблема не у меня одного.
Понять бы с чем проблема связана, а то сейчас ездить побаиваюсь, вдруг чего серьёзное.
Тоже думал про вискомуфту, но правда в машинах не разбираюсь и непонятно как она связана с коробкой передач.
Специ, ау. Помогите информацией???!!!
navitdv
12 Октябрь 2009
Обсуждение причин неприятного запаха нашел тут, но ясности это не добавило. Может, мы с автором темы сцепление подпалили? Правда, передачи у меня включались после этого нормально
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Классика в виде паленого сцепления!
А вот все три года хотел спросить у счастливых 4х4=16 - а вот когда задом едишь колесья задние должны грести? Сомневаюсь я в этом...
axit
15 Октябрь 2007
Если это действительно сцепление запахло, то что в этом случае делать нужно?
Кстати при парковке задом в небольшой сугробец около дома, когда возвращался, ситуация примерно повторилась, правда в меньшей степени.
Ранее такого за машиной не наблюдалась, особенно беспокоит то что в этот момент коробка с включенной задней передачей в нейтральное положение с трудом переходит.:(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
и зря сомневаешься, назад гребут - проверенно :)
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
У меня постянно воняет жжёной резиной после того как "пятаки" покручу или по асфальту с места побуксую хорошенько, это сцепление я уже привык.
navitdv
12 Октябрь 2009
Я и не знаю, гребут ли у меня задние вперед при пробуксовке. Как определить? Тему "Вискомуфта" читал, но проверить так и не получилось. На подъемнике передние колеса крутили, задние не вращались. Возможно, от полного привода остался лишь шильдик "4Х4":hilarious:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
лёд, глубокий снег, грязь - включаешь передачу, открываешь дверь и смотришь, передние буксуют - задние подключаются. тока смотри что-б грязь в лицо не попала :)))
navitdv
12 Октябрь 2009
Я примерно так и думал определить, но во-первых, как правило,у меня такая пробуксовка происходит в темноте утром или вечером, а во-вторых, в такой ситуации хочется побыстрее выехать, не насилуя движок, на переднем или на полном приводе, все равно:D. Вчера днем так за городом засел между сугробами (машина-то в колее), что еле через правую дверь вылез, чтобы лопатой откопаться. Колею джипы протоптали, а Лиана садиться брюхом, и если скорость потерял, то дальше не едет.
В любом случае респект за совет, в след. раз жену пошлю смотреть на колеса, заодно и откопает:hilarious:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
насиловать движок не надо! сегодня решил опробовать свою схему проверки подключения муфты :) поставил машину поперёк ледяной колеи, чуть поддал газку, передние проскользнули и сразу-же подключились задние... из колеи выехал легко, на недоприводе думаю пришлось бы побуксовать.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Привет ;)
Так что делать всё таки???
У меня тоже периодически пахнет... т.е. у машины, когда задом заезжаю.
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Всем привет.Такая же ситуация при выезде из сугроба на парковке появляется такой же запах чего то горелого.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????Чешу репу.Что задом что передом.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
От "Phil": ...На извилистых участках запах горелой вискомуфты сначала отчетливо чувствовался снаружи машины – в задней ее части, а потом вообще – проник в салон...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9491&highlight=%E7%E0%EF%E0%F5
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Прочитал :thumbsup: класс! тоже хочу так отдохнуть!
Значит вискомуфта слабенькая и она воняет и может скоро крякнуть.... Рыдаю!
Тогда интересно - сколько она стоит и как менять...
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=15140
dataver
24 Май 2009
ХМАО
Хэтчбэк 2007 Автомат 4х4
Всем доброго времени суток. У меня вот такая проблема.При запуске в -25 (Очень надо было) запахло паленой проводкой в салоне.Я с испугу скинул клеммы с аккумулятора и до места уехал с товарищем.Сейчас сижу чешу репу.С чего? почему? и какие могут быть последствия ? К машине смогу подойти только через месяц.На данный момент я от нее на большом растоянии.Заранее большое спасибо за советы и рекомендации!
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
А стартером за один раз долго крутил, пока завелась? Если да, то скорее всего это он (или проводка к нему) и пах. Страшного ничего не должно быть, только крутить очень долго не надо- ток там большой, нужно давать остывать
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
+1 за раз надо крутить стартером не более 10-15 сек, далее выдержать паузу в 3 минуты, а до утого стоило ещё включить фары для преварительного прогрева АКБ ( для увеличения активности/отдачи АКБ)
dataver
24 Май 2009
ХМАО
Спасибо!!! Успокоили.Зарекаюсь до изнеможения аккумулятор садить.Не завелась ну и ладно.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Согласен на 100%;)
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Виска или сцепление
Собратья,вчера заехал на снежную кашу и долго долго буксовал,в итоге все-таки выехал,но по салону пошел жженый запах,я вот думаю,либо сцепление подпалил,либо муфта заработала,вот и запах.какие есть мнения?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Виска или сцепление
Ну это и резиной подванивало, ну и чуток сцепления, подумай о виске, апосля такого, твоя лиана можез заскокать:thumbsdown:
business
13 Декабрь 2009
Подольск
У меня тоже вопрос,как она может ( заскокать).Было тоже самое раза 3-4.Буксовал в снежной каше (в подмосковных дворах плохо чистят или совсем не чистят) пахло горелой резиной или еще там чем то.Колеса копали как положено на 4*4.Я ей очень благодарен за это.Передачи включались с трудом (1-я),но потом все ок.Я же ее так сильно не насиловал:D.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Предположительно, что если муфту заклинт от перегрева, то у тебя получится постоянный полный привод и на маневрах машину может дергать, а на высокой скорости может и выкинуть с дороги. С другой стороны там стоят пластины, которые от перегрева может и пожечь и они не смогут выполнять функции сцепления, т.е. подключения задка.
