Проблема с омывателем заднего стекла.
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Сегодня пришел на стоянку, выехал на МКАД и тут узнал, что омыватель не работает, при этом слышно, что насос работаетРыдаю!. Предистория: пару недель назад поставил фаркоп - могло ли это повлиять на работу омывателя? И как исправить эту поломку?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: Проблема с омывателем заднего стекла.
установка фаркопа - нет.
хотя если очень постараться может и двигатель перестать работать;)
а как исправить - это в темы про омыватели. здесь их две. в одной точно писалось именно про задний. варианты разные от слетевшей трубки до клапана теряющего пропускную способность при низких температурах густеющей житкости. читайте
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19646
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8307
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
У меня тоже самое:(, моторчик работает, а толку нет! Скорее всего трубка слетела. Как бы её на место приладить? Подскажите плиз.
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
Понятно что не ногами. Подкрылок снимать нужно, или так как нибудь достать можно?
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Буду пробывать, но снимать подкрылок, как то рука не поднимается, машина новая, наверное можно с гарантии слететьНе-не-не
Добавлено через 30 секунд
Спасибо БОЛЬШОЕ:thumbsup:
onart
23 Февраль 2009
NSGV 2008 Серый
Сообщение от brok
Встречался кто нить?
Включаю омыватель заднего стекла. Мотор жужит, водичка не брызкает.
Думаю фиг с ней, мож замерзла, оттает - заработает.
2-й день на улице +2. Не оттаивает.
Но тут почуялся запах омывайки при включении заднего дворника.
Заглянул под морт - а там лужица жидкости.
Взгрустнулось. Понял что где то обрыв, а где - так искать ломало.
Делать нечего. Открыл капот. Нашел под блоком предохранителей (правый дальний угол если стоять лицом к двиглу) шланг обывателя заднего стекла. Шланг заканчивался переходничком, а куда он должен был втыкаться - не видно.
5 минут, и блок предохранителей в сторонке. Вижу из стенки торчит резиновая трубочка (уголком).
Так вот шлажик от туда и выскочил
Матюкаясь на япошек (переходник туда вставился слишком легко) все собрал обратно.
Обживать проволокой было некогда....
:D Вот кажется оно, даже дали инструкцию по устранению неисправности, буду пробывать. :thumbsup:
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
подозреваю что и у меня такая же хрень, пойду в обед ковырятсо
З.Ы. практически полканистры офигенской незамерзайки ушло, когда пытался "пробить" как казалось замерзшую магистраль на задок :(
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Сообщение от brok
один в один, с одной стороны хорошо что подкрылок не снимать, с другой блок предохранителей плотненько там жгутами держит, удалрсь токо пару тройку сантиметров подвинуть, а сильнеее страшно, выскочит потом колодка и вообще ппц.
в итоге изогнув руку буквой зю кое как вернул шланг на место, но проволокой или хомутиком закрепить имхо еще сложнее будет. Да может и хрен с ним пусть уж лучше самое слабое место будет тут и если перегруз пусть лучше тут рвется чем в салоне или в задней двери или у насоса.
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
Я тоже минут 15 мучался, но трубку вставил:D. Пришёл к тому же выводу, если перемёрзнет опять, пускай уж тут и слетает, не так уж сложно вернуть на место.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Вчера вставлял этот шланг - очень удобно длинными трубкогубцами, но блок предохранителей открутить пришлось.
