Высоковольтные провода свечей зажигания
vilory
27 Ноябрь 2009
Караганда
Эскудо 1989г.в., объем - 1,6л, АКПП.
Пожалуйста подскажите как подобрать дубликат свечных проводов от других производителей. Какие размеры необходимы и т.д. И еще какие свечи могут подходить от других авто. У меня эскудик 1989 г.в. движка G16A 8 клап.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Высоковольтные провода свечей зажигания
Приходишь в магазин с данными на авто(год выпуска, марка движка, объем, мощность) они смотрят по каталогу и предлагают на выбор производителей.
На счет ВВ проводов: недавно столкнулся с нереальными ценами на экзисте, а в наших магазинах только на заказ.
PavelOmsk
23 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Escudo, 1997, G16A
Взял совсем недавно за 1400 руб. в официальном магазине фирмы МАСУМО. Работают отлично.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Провода у нас хорошие, потому недешёвые, перед заменой надо убедиться, что в них дело, например мотор-тестером или осциллографом сигналы глянуть до провода, за проводом... А то потратиться и понять, что не в них дело обидно будет.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ну провода вообщето расходники, раньше менял с завидной переодичностью, а тут прошляпил - пробило 2 копачка. Езжу на черт знает каких, которые не успел выбросить.
Нет времени проехатся по лавченкам поискать кто предложит дешевлее.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Просто так не должны пробиваться, что-то способствует. И проверять на искру надо осторожно, нельзя на кузов, только на заземлённой эталонной свече. Ещё мощность искры разная бывает, у себя смотрел, не понравилась, но 4 года всё работает. Помню искру на карбюраторном опеле себе сделал синюю, мощную, а здесь какой-то хилый синенький сверчок, но решил, что может это специально для непробоев сделано. 4 года зажигание не трогал, а машинка прёт как новая.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Тоже сначала грешил на какую-либо проблему, колпачки пробило один за другим в 2 дня на 4 и 3 цилиндрах, сколхозил старые провода, со страхом ждал продолжений, но месяц езжу - ни родные, ни колхоженые не пробивает. ТЬФУ ............ Решил что срок подошел.
А как на без контактных зажиганиях искра регулируется(кроме зазора на свече)?
Искал причину троения у себя - скинул колпачек, вставил свечу, был безпомошника свечу не закрепил - соскочила, машина завелась на 3-х цилиндрах, так с колпачка на корпус искра шила через 7-10 см.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может 7-10 мм :)? Хотя посмотрел давно как-то в темноте на работающий движок на старом опеле с контактным зажиганием - все провода были в голубых всполохах. Поставил новые провода, катушку, сменил всю электропроводку, там никакой электроники и заработало как зверь, ни одного всполоха в темноте, щёлкающая искра до 1см. Машина за 500уе попёрла как танк, легко до 140 с большим запасом.
По-моему только так и регулируется мощность искры при любом зажигании - через устранение всех утечек на массу, межвитковых коротышей в катушке и пробоев в коммутаторе или компе. Есть кстати какие-то опрыскиватели для систем зажигания.
На кузов очень опасно мощность искры смотреть, нежная электроника пробиться может легко, фиг найдёшь потом где, да и электроника дорогая. Я заземлял свечу крокодилами прикуривателя или толстым проводом приматывал к земле.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Именно сантиметры. Испугался даже,что что-нибудь пробью.
Блуждающих токов в темноте невидно.
Химия для электрики - для вытеснения влаги и создания защитной пленки. У меня все сухо.
Один колпачек пробило в городе - вечером машину поставил в гараж - все нормально, утром - троит. на ХХ было слышно как искра с характерным пощелкиванием лупит не туда. Визуально ни чего не видно.
Второй на трассе,на оборотах даже сначала не заметил, выгорело конкретно. По нижней резинке по кругу с дорожкой в верх.
Сейчас все нормально.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт круто шарахает. Может коммутатор, катушка, распред новые и поэтому слишком мощная искра :). А может зазор свечей великоват. Ещё зазоры в крышке распреда есть, они могут влиять на высокое напряжение, не подгибал до касания? У себя ставил распред с 7-контактным разъёмом с катушкой и коммутатором внутри с разборки, искра на свече не изменилась по виду, несильный синенький сверчок в темноте. Думалось, что должна быть сильная яркая щёлкающая искорка, но потом решил, что для непробойности искру ослабили, чтоб только поджигала надёжно.
Насчёт пробоев - кто-то в инете изолентой обматывал провода и колпачки и начинало круто в мороз заводиться, было в -8 плохонько, стало якобы в -35 с лёту.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Изолента отодвинула приговор только на полдня.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Колись пожалуйста, отчего искра такая мощная :). Читал историю про то, как человек перепробовал 5 распределителей зажигания с коммутатором внутри и только на пятом машина заработала, как зверь. Может коммутаторы дохнут со временем, или катушки прошитые, слабые. На внешней заземлённой свече какая искра?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Слона убъет. Яркая, точно по электродам. Чесно, ни чего не делал, даже не проверял до проблемы.
vilory
27 Ноябрь 2009
Караганда
Подходят ли свечи зажигания и высоковольтные провода от других марок авто в т.ч. российских. если да то от каких? Эскудик 1,6, 1989г.в.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Отечественным аналогом свечей зажигания NGK BKR6E и Denso K20PR-U являются свечи АУ17ДВРМ.Но это для моего движка. Провода сам подбираю, пока - АУУУУУУУУУУУУУУ.....
vilory
27 Ноябрь 2009
Караганда
Можно уточнить от какой марки авто эти свечи АУ17ДВРМ, а так же провода. движка G16A
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Мой движек прописан в подписи - G16B, 16-ти клапанный инжектор, 97 л.с., посмотри подкапотную карточку(на внутреннюю сторону крышки капота наклеена) там доложны указываться рекомендуемые производители и марки свечей. Не думаю, что российские свечи для инжекторов будут стоить дешевлее того же NGK.
Провода врядли от чегото подберешь. После праздников собираюсь искать не оригинал по дешевлее.
Alexey_Z
Тюмень
АУ17ДВРМ это свечи от ВАЗ-а :) у меня товарищ недавно на H20А поставил V6 - работает отлично. Цена свечи 34 рубля :)))
