Компрессор (для подкачки шин и не только)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
К лету собираюсь установить в Джимник компрессор для подкачки шин.
Фитинг думаю попробать вывести в люк бензобака или еще куда нибудь,желательней наружу,чтоб дверь не открывать и не держать на распашку(вдруг дождь,метель.ветер сильный и т. п.)Статья за 2006г.4х4клуб-может кому пригодится:
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Ответ: Компрессор (для подкачки шин и не только)
Фитинг в люк бака не удобно, ИМНО. А компрессор и ресивер куда? + Проводка, шланги? Под капотом места и так мало, да и в салоне немного.
Может проще купить компрессор, который "берет питание" непосредственно от клемм аккумулятора. В случае стихии: открыл капот - подсоединил к клеммам - прикрыл капот (никуда не улетит, не смоет и т.д.) - накачал колеса - открыл капот - снял крепления с клемм и поехал!;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Пока в теории и я не примерял к люку,но идея есть- проверю.Ресивер-вещь большая и в джимник он не нужен,хотя,кому как и для чего(пневмоинструмент)-я его ставить не собираюсь.Пока желание поставить компрессор под капот(поменять или переместить бачок омывателя).Проводка и шлаги...?!,если всё влезит под капот,так там всё и останится!!!(Проводка-подсоединённая намертво к аккум-у,Фитинг,кнопка включения-непроблема-надо будет поколдовать с передней частью бампера(сетки...)
-Вообщем всё к весне-т.к.гаража тёплого нет.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дима лишний неоправданный геморой...компрессоры как правило не герметичны--где то нырнёшь--намочишь и т.д.--в салоне тоже места не особо..так что купи акуратненько в сумочку в багажнике:thumbsup:Пользую Беркут 17--доволен
g r e e n
655
под капотом компрессор долго не проживет, лучше ставить в салон.
Почему под капотом долго не проживет? У 20го беркута зыбор воздуха в одном конкретном месте через фильтр - приделать туда трубочу и вывести повыше - и что ему бедет? ).
Или то что под капотом слижком жарко бывает?
g r e e n
655
если по асфальту ездить, то наверное ничего не будет, а если по грязи ездить, то загнется.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Во всяком случае в нашем регионе..........постоянно срабатывает тепловушка(при находжении под капотом)жарко однако
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да,джимник маловат для стационарных установок.Сделаю нормальный ящик,в багажник-до краёв высоты спинок, с двойным дном-инструмены будут выезжать снизу в ящечьке,а остальное сверх,,,может туда и опущу его-всё к лету.Спасибо за советы!
Между задним боковым пластиком и задними арками довольно много свободного места ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Интересное место для двух компресоров (ТЛС 78)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Димыч...вот ты выдумщик!!!;)ты ещё к подголовнику прикрути:thumbsup:
-Чешу репу.с какой стороны???(можно не отвечать:thumbsup:)
