Заменяемость трамблера на Витаре
karpV52
21 Май 2009
Suzuki Vitara 93 1,6 16v
Всем доброго времени суток.
Срочно требуется ответ на следующий вопрос.
Можно ли заменить трамблер на G16B 16-клап от G16A 8-клап(моновпрыск)?
Дело в том , что на трамблере от G16B оторвало шейку (которая вставляется в блок) по уплотнительному кольцу.
Трамблер от G16A по всем ответственным размерам подходит (внешние размеры в расчет не берутся - сам корпус чуть длинее),но под крушкой присутствует странная черная коробочка, назначение которой не известно
Какие подводные камни может таить весь процесс замены?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Заменяемость трамблера на Витаре
Не пойдёт, там индуктивный датчик, это его катушка под крышкой, выдаёт синусоиду с пропущенными периодами вроде. А у нас датчик Холла с шторкой с прорезями, микросхема, выдаёт прямоугольные импульсы в комп. Разъёмы поэтому у моно два провода, у нас три.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
У меня(движек в подписи) стоит индуктивный датчик. Может этим и отличается В от Р? Сколько проводов не помню, но вроде 2.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Буквы после G16 - разные датчики и комплектация движка, A-вроде японцы, B-остальные, P, S в номере двига - Америка и Канада, например у S клапан EGR с температурным датчиком и своим чеком по EGR - 51 вроде и его фиг заглушишь, чек появляется. Бывают ещё движки вообще без EGR, заводские заглушки.
