От морозов перестал работать гудок
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
2001, Ignis, 1.3, Япошка, Леворульный, ручная коробка, ТЕМНОСИНИЙ!!!!!!
Доброго дня.
До электрика до НГ уже не успею, а ситуация неприятная, тем более в нынешних зимних условиях.
С началом морозов отказал гудок. Кнопка нажимается, слышен характерный звук при надавливании, но звука нет. Ранее такого не наблюдалось.
Прошу более опытных товарищей посоветовать не очень опытному товарищу, что посмотреть, померять можно своими силами. Тестер есть.
Желательно, если не займет много времени, чуть более расширенно ответьте, если можно с матчастью.
Спасибо огромное
P.S. Поиск по форуму пока ничего не дал.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Ответ: От морозов перестал работать гудок
Посмотрите на провода, идущие от самого сигнала, может где скрутка есть нехорошая. У меня правый сигнал поворота барахлил, но обычно в сырую погоду, пока повторитель не снял, и не обнаружил подозрительную скрутку. Сделал по хорошему, и ни каких проблем.
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
Скажите а сигнал в капоте это чуть ниже и правее гороловины бочка омывателя?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Чуть ниже и правее горловины бачка омывателя только асфальт.:D
От маслозаливной горловины двигателя вперед под решетку смотри.
Самое сложное, что может случится с сигналом http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=474372&postcount=5
все остальное ерунда.
А вообще, чаще пользуйся поиском, это полезно.
Была такая тема: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...F8%E5%EA+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
