Размеры подшипников генератора
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Зажужал генератор.
Кто знает размер подшипников генератора, скажите пожалуйста.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: генератор
Но, чтобы можно было вспомнить выкладывал инфу в полном обьёме на форуме, пользуйся поиском;)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Ответ: генератор
Нашел на форуме, продублирую:
1. Внешний диаметр 46 мм , внутренний 15 мм , ширина 13 мм
2. Внешний диаметр 35 мм , внутренний 15 мм , ширина 13 мм.
Сейчас голову ломаю со свистом, тоже грешу на генератор, однако, проанализировав жалобы и решения на форуме думаю, что не он. Там масса других проблем может быть. Нужно лезть и смотреть.
(меня, правда, холод отпугивает, тёплого местечка не нашёл ещё)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: генератор
Если ремень натянут и не свестит, то перекошен кронштейн ролика натяжителя и свистит натяжитель!
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Ответ: генератор
Я поменял подшипники и завывание пропало.
Размеры 46х15х14, 35х15х13.
Был сильно изношен 35 и щётки
desmon
3 Июнь 2008
Ответ: генератор
Подшипник 180302 и 180202 - это по нашей классификации. Я ставил SKF 6302-2RSH и 6202-2RSH соответственно (они, как и наши, с пластиковыми уплотнениями). Покупал в розницу 2шт. здесь: http://www.pkspb.ru/company/contacts/
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: генератор
Зажужал генератор.
Была проблема - жужжал генератор на G15A.
Заготовил подшипники, полез снимать генератор - оказалось был совсем откручен нижний длинный болт крепления генератора и даже вышел относительно корпуса на 3-4см, из-за этого генератор слегка перекосился.
Завернул болт на место, отрегулировал натяг ремня, проездил так еще 2 года и продал машину.
Кстати, вытащить открученный генератор на Cultus-е у меня не получилось.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: генератор
По всем классификациям они называются 202 и 302!;)
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Ответ: генератор
А кого, интересно, удалось снять генератор сверху?
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Ответ: генератор
Тоже в морозы загудел генератор, раньше были периодические подвывания, а тут стал постоянно. Вчера сняли-починили-поставили, заменили подшипники и блок щеток. Сейчас наслаждаюсь тишиной. Снимали снизу, сверху подлезть проблематично.
Подшипники 302 и 202, поставили NSK польские. Гудел больший. Внутри генератор как новенький, по словам мастера. Также он сказал, что у наших генераторов бывает проблемка - трескается крышка или в процессе эксплуатации или при разборке. Так что будьте осторожны при ремонте. У меня целая.
pececilio
16 Апрель 2007
103
Ответ: генератор
Руслан Халилов, поделитесь, как меняли и как 2 года после этого работает агрегат? Назревает проблема , поэтому собираю информацию.
pececilio
16 Апрель 2007
103
Ответ: генератор
Мужчины-баленоводы!
Кто снимал-ставил генератор сам, своими ручками, а не на сервисе, пожалуйста, распишите, как вы это делали? Если по пунктам :
1. открыл капот
2. выкурил сигаретку:D
3.........
4........
Хотим снимать сами, раньше генераторы муж никогда не снимал, поэтому побаивается лезть, перестраховщик Чешу репу., если напишете инструкцию, думаю, буду благодарна не только я, но и многие баленоводы.
А подшипники самим реально поменять, или всё-таки надо тащить генератор в ремонтБаксы-бакс?
Ну пожалуйста, помогите.
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Ответ: генератор
Залезаете в яму.
Снимаете правую защиту крыла.
Выкручиваете в с кронштейна (сам кронштейн снимать не надо)
Выкручивате болт натящителя, снимаете ремень.
Выкручиваете 2 болт крепления(со стороны крыла), очень не удобно.
Чтобы вытащить пришлось отжимать выхлопную куском трубы, иначе не вытащить.
Чтобы снять подшипник может понадобиться съёмник.
Когда ставите подшипник в крышку лучше её разогреть.
gud
23 Июнь 2010
Химки
Baleno 1,6 универсал
я снимал через верх, окрутив 4 болта 1 большой и 3 малениких.
-Откручивал нижний, большой. Защиту не снимал, с трещёткой и так подлез.
- открутил болт натяжителя и 2 болтика крепления металической лапки над генератором, к ней ещё провода прикреплены.
-отсоединил провода от генератора.
всё он у меня в руках, через верх легко вынимается.
Кстати у меня есть 2 подшипника новые оригинал в упаковке, Размеры 46х15х14, 35х15х13.
мне не подошли, у меня меньше, вот такие размеры 42х15х13, 35х15х11.
если кому нужно, пишите в личку
всё ещё лежат... если нужно пишите.
