HELP PLEASE!!! нужен теплый бокс на 10 часов в СВАО
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Короче проблема такая: на ходу пятая передача ни с того ни с сего вдруг выключилась. Потом включалась, но не фиксировалась, ее надо было держать. После остывания, попробовал запустить двигло. Завожу, как обычно выжав сцепление. Начинаю отпускать сцеплене, шелест из коробки. Попробовал проехаться, шелеста нет только на пятой передаче, но ее нужно держать, фиксации нет. Думаю соскочило стопорное кольцо, которое держит шестерню и шлицевую фтулку пятой передачи на первичном валу. Хочу снять крышку пятой передачи, не снимая коробки. Поставить стопорное кольцо на место, и не пользоваться пока 5-ой передачей.
Во время недавней переборки коробки это стопорное не меняли, хотя в сервисном мнуале написано про него: do not reuse.
Помогите пожалуйста, ооооочень нужен теплый бокс для этого Рыдаю!. Может у кого знакомый эвакуатор есть недорого. Своим ходом я боюсь, там сухарики могут выскочить и размолотить шестерни и крышку. Мой телефон 8-961-145-60-82.
asn
5 Февраль 2009
198
Ответ: HELP PLEASE!!! нужен теплый бокс на 10 часов в СВАО
Всем спасибо за беспокойство. Нашел сервис, самый ближайший к дому, любезно мне предоставивший подъемник за 500 руб. в час. Мне хватило 2 часа, чтобы снять шестерню пятой передачи на первичном валу. Соответственно езжу пока на 4-ех передачах. Вал, подшипники заказал в магазине, как придут, буду менять.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
А что собственно случилось? Все-таки стопорное кольцо? Я при переборке коробки тоже кольца не менял... Вещь вродетакая что не должна ломатьсяЧешу репу.
asn
5 Февраль 2009
198
У меня вал покоцался немного при снятии подшипника, если все с валом нормально было-бы, то кольцо не слетело-бы.
