Не работает стеклоподъемник
Андрей 43
5 Январь 2010
Московская область
SUZUKI GV 1.6
Привет всем!
Отказал стеклоподъемник правой дверии СГВ 3-х дверный, крутился возле двери, как мартышка и очки, не смог открыть блок управления стеклоподъемниками и зеркалами,
может кто подскажет с чего начать, где проверить цепь управления, есть ли где реле управления стеклоподъемниками?
Заранее спасибо.Чешу репу.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Ответ: Не работает стеклоподъемник
:wideyed:
С ходу не скажу :(
С обоих дверей не работает? Внутри двери звуки есть? Может, просто блокировка задействована?
Андрей 43
5 Январь 2010
Московская область
SUZUKI GV 1.6
Привет,
не работает только пассажирский, но с обоих пультов.
Водительский подъемник работает исправно, по звуку похоже реле стоят в блоке управления, но открыть не получилось, пробовал вытащить шличевой отверткой - боязно выломать.
Пролистал manul, нет схемы управления стеклоподъемниками, может кто скинет буду благодарен.Чешу репу.Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Надо не с реле, а с двери начинать. Добраться до двигателя и посмотреть на разъеме (+) и появление минуса или наоборот. Прозвонить обмотку двигателя.
Андрей 43
5 Январь 2010
Московская область
SUZUKI GV 1.6
Согласен,
но нехотелось бы начинать со снятия обивки двери.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если другие двери работают мала вероятносвть, что причина в реле.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
С наступлением влажной погоды появилась такая беда - водительское стекло при закрывании идет на перекос. Без помощи рук до конца не закрывается.
Снимал обшивку двери, на мой не опытный взгляд - все в норме, вроде никакой выработки на детплях нет.
Может решение как всегда гораздо проще, чем менять все?
Кто сталкивался?
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Кто сталкивался?
Было такое. Смазываю силиконом спреем направляющие стекла, последний раз смазал зимой до сих пор без проблем.
Реакции: Василий Доля
G_walker
17 Август 2008
Suzuki Grand Vitara, 3-door, G16B, 2000 г.в., МКПП
Тоже перекашивает стекло водительской двери. Последних 7-8 см подъема стекла. Тоже смазываю силиконовым спреем. Только хватает его почему-то на несколько недель...
К тому же, когда стекло слегка (см на 5) опущено, на кочках оно начинает болтаться и громко вибрировать. Опустишь ниже - всё ОКЧешу репу.
+ после замены разбитого торчками пассажирского стекла, и оно стало стало на последних 3-5 см подъема косить =(
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Стекло у меня крепится к стеклоподъемнику двумя клопами-держателями на саморезах с возможностью регулировки. Возможно надо просто отрегулировать это дело.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Один в один.
А что за спрей?
В смысле названия.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Я использовал густой силикон, продавался в шприце, наносил на направляющие после чего поднимал- опускал стекло и так несколько раз. После этого еще силикон спреем пробрызгал.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Силиконовая смазка!Продаётся в радиодеталях в шприцах по 30мл. как правило!Брызгать силиконовым спреем бесполезно - хватает на 3-4 дня!!!Сам пробовал и мучался пока не купил то про что написял свыше.2 месяца - полёт нормальный!!!
G_walker
17 Август 2008
Один в один.
А что за спрей?
В смысле названия.
Синий баллончик мл. на 300 с большой белой надписью "Silicon Spray". Продается везде.
Добавлено через 59 секунд
Спасибо! Попробую обязательно!
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Главное не экономь!хорошенько мажешь и всё.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Промазал. Получше стало.
Кстати, пишут тут - направляющиЕ стеклоподъемника
У меня одна по центру.
Или я в названиях чего то не понял?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Так может деталь 5-6 имелась ввиду. (резинотехническое изделие)
Я предлагал ослабить саморезы 4 (их там две штуки) и убрать "завал" самого стекла вперёд. Мне помогло. Смазывал только механизм стекло подъемника 10-11
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
А мне вот с болтами не помогло.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Болтами крепится к двери сам механизм стеклоподъемника, а саморезами стекло к стеклоподъемнику. Я болты не трогал.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Да я понял!Просто не помогает регулировка.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
у меня не то, чтобы сильно перекашивает стекло, а вот дребезг некоторый на кочках есть. Разбирал, смотрел - саморезы мне не помогли, нет там у них хода на регулировку... Буду еще думать.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
У нас тут подморозило, но проблема после смазки силиконом пока не проявлялась. И дребезжание стекла пропало.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
...Разбирал, смотрел - саморезы мне не помогли, нет там у них хода на регулировку... Буду еще думать.
Странно. Вот скан из мануала, в котором тоже предлагают регулировать болтами крепления механизма стеклоподъемника http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/772085.2/0_85450_69a05be6_orig , а я точно их не трогал, только винты "А" и "В"(стекло вынимал). После установки стекла на место автодоводчик стекол перестал "капризничать", а до этого частенько стекло не дотягивал до верха сантиметра на 4. Да и редкие проблемы при ручном (с кнопки) поднятии стекла пропали.
Наверно все же лучше действовать по мануалу, плюс чистка-смазка.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да, легионовский, стр. 350.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Вот жешь))))
Задребезжал правый сегодня.
На морозе придется смазывать...
Сиримонтий
30 Октябрь 2012
Омск
Сузуки гранд витара, 2000г, J20A
Всем привет! у меня таже проблема с водительским подъемником, попробую отсиликонить, а вот три остальных еле еле ползут...... может тоже смазать?
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Лишним не будет!
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
только сначала протереть хорошо от предыдущей смазки и грязи направляющие...
