Зимой перестал включаться 4WD
Kortec
7 Ноябрь 2009
xl 7,2003
Подскажите...При температуре воздуха ниже -5, перестает включаться полный привод (кагда он так нужен!!!) Если температура около -5, то 4WD при длительном прогреве может включиться через минут 25. А когда выше - всё без проблем. Вобщем живёт своей жизнью... Кому-нибудь приходилось сталкиваться с подобным на XL7; 2,7; ручка?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Зимой перестал включаться 4WD
Скорее всего что-то с пневмоприводом. Может, конденсат подмерзает?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
в теплом гараже сдернут трубочку пневмомагистрали с корпуса дифа и слит конденсат,но эту профилактическую операцию надо делать осенью....
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Если это конденсат, попробуй так.
Редуктор перед.моста. В него входит резиновая трубочка 4-5мм. Немного похожа на Z
Сними и продуй, там может быть конденсат.
  • 140.5 KB Просмотры: 813
Kortec
7 Ноябрь 2009
xl 7,2003
осенью я это сделать не догадался...спасиб,попробую
А еще есть варианты такого поведения 4WD?
