Прокачанный мотор джимника до 131.9 лошадок или 97 кВт (суперчарджер)
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Description :
RotrexTM Supercharger C15 Range
Characteristics
Drive Unit Ratio 1:12.67
RotrexTM C15-16
* Power Range1 : 30-130 Hp
* Max Mass Flow Rate : 0.11 kg/s
* Peak Input Shaft Speed : 15,900 rpm
* Peak Impeller Speed : 201,500 rpm
RotrexTM C15-60
* Power Range1 : 50-200 Hp
* Max Mass Flow Rate : 0.18 kg/s
* Peak Input Shaft Speed : 11,840 rpm
* Peak Impeller Speed : 150,000 rpm
1 Power output is dependent on engine type, cooling,
http://www.youtube.com/watch?v=pzkSc000QAI&feature=channel
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: прокачанный джимник
А какой именно Ротракс там стоит? Есть ещё какая-нибудь инфа?
И, насколько я понимаю, такой уже есть в нашем отечестве - у Сергея из Красногорска.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
КОНВЕРТОР ЛОШАДИНЫХ СИЛ В КИЛОВАТТЫ
Суперчарджеры или механические нагнетатели являются сейчас одним из лучших средств для повышения мощности и тяги. В автомобилестроении эти устройства появились более 80 лет назад. Принцип работы суперчарджера достаточно прост. В двигателе внутреннего сгорания топливно-воздушная смесь засасывается в цилиндр, где сжимается поршнем и воспламеняется свечой зажигания. В результате взрыва поршень движется вниз, и процесс повторяется. Чем больше объем двигателя, тем больше топливно-воздушной смеси в него влезет, тем больше будут мощность и тяга. Суперчарджер нагнетает смесь в двигатель под давлением, увеличивая мощность и тягу, т.е. как бы увеличивая объем двигателя.
Существует несколько типов суперчарджеров с разной степенью эффективности, но принцип их действия практически одинаков. Все они приводятся в движение от коленвала с ремнем и содержат одну или несколько крыльчаток, которые, вращаясь, загоняют воздух в двигатель. В настоящее время существует два вида суперчарджеров: с внутренней и с внешней компрессией. Суперчарджер с внутренней компрессией сжимает входящий воздух изнутри самого себя, работая как компрессор. Суперчарджер с внешней компрессией работает как обычный насос, просто закачивающий воздух в двигатель.
Стоит оно дороже целого Джима, так ведь?
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Pricing:
C15 Range: $2790
All prices include drive pulley, and oiling kit (oil reseviour, oil filter, oil lines, 1 litre special traction oil) and are ex-Brisbane.
но это цена от тюнинг ателье с подарками ...
документация в PDF на модель С15
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
3,101
Неа, за такое кол-во коней цена видится вполне адекватной (ещё с учётом не нашего уровня материализации населения :), хотя Hong Kong, хрен знает как тама у них?)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
http://www.youtube.com/watch?v=ypxOwsVFkIg
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Ответ: прокачанный мотор джимника до 131.9 лошадок или 97 кВт
А этот вариант для: Suzuki Jimny 600cc 4WD turbo JB23W K6A
Suzuki Jimmy 4WD (Hill Climb)
POWER ENTERPRISE's New Development. Reliable Power and torque gain for 4WD SUZUKI JIMNY 4spd turbo MT model.
31,000 miles (50,000km) or 2 years Warranty is offered by Power Enterprise
Suzuki Jimny 600cc 4WD turbo JB23W K6A Engine 64ps/6500rpm stock has combined with Rotrex C15-16, producing 25% more power. A very reliable (Designed for the longevity of the motor ) package is now available for the Japanese market.
Suzuki Jimny 600cc 4WD turbo JB23W K6A kit Rotrex C15-16
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я так понимаю, помимо этой штуковины за 2790баксов вносятся ещё доработки. Иначе наш родной начнёт соплями исходить и маслом плакать изо всех щелей. А это ещё "немного" денег.
Или там усиленные прокладки и остальная муть в комплекте идёт?
Ну и жизни ДВС это точно не добавит.
ИМХОм по деньгам, да и вообще, лучше уж как Zook на G16 двиг поменять.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Я так понимаю, помимо этой штуковины за 2790баксов вносятся ещё доработки. .
в москве это стоит 150тр
Вообще первая мысля - а на сколько тогда можно наддуть витаравский двигатель...
а вторая - а что тогда делать с коробкой и раздаткой и т.д. :D.
И интерестный какой-то нагнетатель - турбина с повышающим редуктором - какой же должен быть редуктор что бы 150 000 оборотов пережить? Традиционно ведь нагнетатель - рутс или винтовой Чешу репу.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Нормально там всё выдержит.
И киты, как правило, весь фарш включают.
А компрессор лучше свопа двигателя тем, что ты в ТР2 остаёшься. Своп двигателя = котлета = воюй с чебуратором Гарагшьяна.
Хотя, сменив мосты, автоматически вылетаешь из ТР2. Я именно про стоковую машину.
3,101
Фигасе! А где?
Artrom - да ну, 130 коней круче! G16 - фигня по сравнению со 130!
:thumbsup:
Артём, прикинь - 17-ые диски с хорошим вылетом и с "изолентой" и 130 коней! Блин - со светофора в точку! Всё дефки на Тверской умрут от счастья! :))))
Old Blind Dog - Чей это ацций Джимник на Видео?
3,101
Сергей из Красногорска когда нибудь на этом форуме появлялся? Serg Brother - это ведь не он? у Serg Brother-а ведь Джим на военных мостах, и он Двигатель менял на 1.5 - так ведь?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Сергей из Красногорска появляется здесь под ником серж. Только редко.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Выдержит родной двиг такую муть или нет, вопрос спорный.
Может и выдержит, а долго ли?
Я просто, в своё время хотел турбировать дизельный двигатель 1N (есть 1NT), так вот установкой турбины там не ограничишься. Требуются существенные доработки.
Да и мощность она даёт на верхах, а надобно на низах :D
Женя, а там что, G13 от G16 отличат??? Сомневаюсь.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
И такая машина будет гоняться в Туризме на Лебедушке. Уровень участников растет.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ты путаешь тёплое с мягким. Именно чтобы получить тягу с ходу - компрессор. Приход на верхах даёт турбина.
Вообще, ненавижу, когда компрессор компрессором зовут. Чарджер! Или суперчарджер.
А то вечно с турбокомпрессором путают...
А насчёт отличат или нет - ну на местечковых, естественно, нет. А на Ладоге и т.п. - думаю, да. Причём, учитывая общий уровень говнистости участников - скорее на опротестовании результатов, увы.
Ну это логично и ожидаемо. Не так давно лифтовали хоккейными шайбами и колёса 33" типа мудричей считались огого! Тому дай бог десять лет минуло.
На западе-то комрессоры у каждого второго - стоит поглядеть отчёты с МОАБа.
З.Ы. Мля, забыл перелогиниться...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Блин, я уже испугалась за Марфу)))))) Подумала, с чего ее так торкнуло)))))))
A
arctica
Дурь, дурь и еще раз Дурь. Почитайте на Субаровском форуме простые отличия турбированных движков и все сразу станет ясно.
ДУРЬ и ЗАМАНИХА.:whistling:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Отличия от чего? А то дурью пост отдаёт, а не движок. ;)
Glyuk
1 Октябрь 2008
Suzuki Jimni Wide 1998
А есть еще более бюджетный вариант, правда сколько добавит не знаю, но на Lanser-е работает и заметно! Вентилятор от фена вставляем после воздушного фильтра, выводим кнопку, надо - включил, не надо - выключил! тот же принцип чарджера! Только обязательно от фена, он быстро крутится!:D
экспресс
17 Август 2008
415
авто
А есть еще проще - свисток в задницу (читай глушитель),тормозные барабаны в красный цвет - сразу попрет!
A
arctica
БРАВО! БРАВИССИМО!!Браво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! Ай
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
зря смеетесь
http://www.youtube.com/watch?v=dyR0U_fYtwY
без комментариев )
A
arctica
Я не могу понять нафиг это надо.
Участвовать в гонках по Ст Рейс, Джиму смысла нет, так как любой полу заряженный недопривод, порвет его как Тузик грелку.
Для бездорожья тоже не надо.
Просто похахалиться, ну может быть....
ЗЫ. Возьмите куллер от сервера 12 вольт по размеру точно встанет, и попробуйте ради прикола.
Затрат на копейку. А после испытаний сами прикинете надо вам дальше твикать или нет.
Да, во , этот куллер выдает поток воздуха на много больше фена и всей остальной шняги.
