Проблема с запуском, глохнет когда переводишь автомат с паркинга на D или R
alexmaill2006
6 Январь 2010
Grand Vitara
Коллеги, всех с наступающим Рождеством!
Вопрос такой. Имеем НСГВ 2005 г.в. 2 литра автомат.
Появился такой глюк (зимой , в основном на холодный двигатель)
Завожу машину, немного прогреваю как обычно и когда автомат перевожу на D или R и отпускаю педаль тормоза машина глохнет,Рыдаю! при этом загорается check engine. Потом снова завожу и машина как не в чем небывало едет и не глохнет. На ходу никаких отрицательных изменений не замечено, автомат переключает нормально как обычно. Мотор и на паркинге и на ходу набирает обороты нормально, холостые тоже держит в районе 1000 и стабильно.
После пары стартов, лампочка check engine гаснет и не загорается до следующего глюка. Напрягает увеличивающаяся частота появления данной неприятности, первый раз проявилась в начале декабря, раз в неделю, сейчас через день. А сегодня утром глохла три раза подряд.
Уровень масла в коробке нормальный.
Скажите что делать, и куда смотреть?
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Ответ: Проблема с запуском, глохнет когда переводишь автомат с паркинга на D или R
У меня тоже так было, когда аккум поменял, видать мало заряда было, потом поездил малость, все пришло в норму!
Проверь батарейку!!!
На старом аккуме тоже были 1000 ХХ, теперь 500, говорят так и должно быть...
Очень похоже что аккум у тебя болеет...
alexmaill2006
6 Январь 2010
Grand Vitara
Электролит конечсно проверю в аккамуляторе, но крутит он пристарте нормально.
