Свои расходники на ТО
Ндрей
11 Февраль 2009
Королёв, МО
Ответ: Свои расходники на ТО
Однако при приезде в Автодину мастер был категорически против, ссылаясь на гарантию и... мало ли что произойдёт. Пришлось ставить что предложили.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
незнаю.. всегда приезжал со своими колодками! диски ставил сам... и тд.. они у себя делали пометку что расходники клиента. фильтры ещё свои привозил! никаких проблем небыло с гарантией... обращался около 5 раз.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
В СИМе тоже не возникало проблем со своими расходниками!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
диски и колодки всегда брал неоригинал... фильтры тоже.
Ндрей
11 Февраль 2009
Королёв, МО
Попробую конечно. Но в Сузуки никогда с этим не сталкивался.
Добавлено через 3 минуты
Я считаю диски нужно всё таки брать оригинал. На худой конец немцев. Остальное мало ли что попадётся.
Ндрей
11 Февраль 2009
Королёв, МО
А смысл? Многие оригиналы сделаны в китае
2,123
хе, кризис по сбыту расходников;)
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Сузуки делает машины, а не запчасти!
Всегда беру только оригинал!
Сузуки делает машины! Или Сузуки делает не машины?
Если считать за оригинал то, что установлено на заводе, то у венгров у всех, если я не ошибаюсь, тормозная система производства TRW (Lucas). Т.о. оригинал - те же партнамберы, что и на комплектующих с завода - т.е. TRW. А то, что лежит в коробочке с тормозными колодками и с надписью Сузуки за 3 тыра у дилера - неоригинал, сделанный неизвестно кем и где :)
По немцам. Встречал комплектующие Бош производства Южная Африка. Это немец или нет?
А тормозные коложки Brembo они хуже Боша, сделанного в Италии?
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Нет такого закона, который бы запрещал привозить свои запчасти.Что бы не слететь с гарантии Вы должны обслуживаться у оффициалов, но покупать у них запчасти не обязаны.Всегда привозил свое масло, фильтры.Отказывался от замены салонного фильтра(менял сам).А после того как хотели заставить свечи менять на 30 000 вообще сошел с гарантии. Т.к.в случае серьезной поломки все равно доказать сложно будет(например что бензин в нашей стране надлежащего качества ).А мелкую проблему дешевле самому решить. P.S. Это только мое мнение.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
Мне в свое время, в везде (од. Москвы) отказались заливать мое масло.Пришлось отказаться от гарантии... Я тоже считаю,что не имели права,но спорить не стала
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Добрый день всем.
У меня СГВ 2.4, пробег 117 000, гарантии значит уже нет, и вот мне надо проходить ТО 120, там замена свечей, масла, тормозухи, фильтров, итого на 19 000р.
1) Тормозуху мне меняли 30 000км назад, то есть где то в октябре 2011, так что отказываюсь, рано еще (тормозуха больше портится от времени, а не от пробега, ей на пробег наплевать)))
2) Фильр воздушный и салона купил сам на экзисте, фирма на М как то называется, за 400р..................вытащил оригинал из машины, не отличить вообще ни как...
3) И самый главный вопрос, замена свечей. Оригинал на сервисе по 1400 за шт, на экзисте за 850р/шт...........................
набираю на экзисте код, выдает только оригинал (никаких аналогов!!!!)........и все тут, ну ладно думаю, переживу, заказал, но не оплатил. И тут с утра смотрю на экзист, проверяю, все ли правильно, а мне на странице показывает рекламку из общего каталога, и там свеча NGK 5468, за 350 р/шт, проверяю, точно подходит, проверяю каталог NGK и там все гуд http://www.ngk.de/ru/podbor-produkc..._BENZINER/SUZUKI/GRAND+VITARA/SILFR6A11/9280/
два вопроса: кто нить ставил себе ее, все ли в порядке? И второй, почему экзист не дает аналоги по свечам??? Только оригиналы.......
Позвонил на сервис, признался мне знакомый мастер, ставят они на постгарантийныые машины эти свечи, только по цене 900 р/шт))))Баксы-бакс
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
Есть свечи иридиевые, те что изначально на машине стоят (у которых пробег 100000 от замены до замены, но не с нашим бензином), а есть обычные.Вот и цена так меняется.Так что все правильно экзист выдал. Просто номера разные
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
NGK :
"SILFR6A11
Тип:SILFR6A11
Заказ №:5468
Детали
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:26,5 mm
Межэлектродный зазор:1,1 mm
Материал среднего электрода:Iridium-Mittelelektrode
Сопротивление:entstört, 5 kOhm"
как раз - ИРИДИЕВЫЕ.
Никилевых свечей на движок Сузуки 2.4 NGK не предлагает.:(
Экзист Вам привезёт свечку NGK в коробочке с логотипом СУЗУКИ и каталожным партномером.
sterlad
22 Май 2012
Suzuki Grand Vitara 2006
Подскажите, можно ли на ТО использовать свои (оригинальные) расходники.
Всегда свои привожу. В оригинальной упаковке и неюзанные...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
В Казани 2 дилера, свои расходники ведут к потере гарантии.
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Не имел никакого права!
Порой разрешают ставить и не оригинал. Знаю по своему опыту.
