Замена габарита на 5D
LioN73
27 Февраль 2008
Всех приветствую.
Не могу никак поменять лампу габарита на Витаре. Чешу репу. После поездки на новогодние праздники перегорел правый тормоз и левый габарит. Причем перегорел он при вытаскивании из глухого поля затрявших деревенских машин... С лампой тормоза я возился 5 минут, проблем не возникло,хотя и неудобно из-за задней двери. А к габариту подлезть не удается.. На каком то форуме писалось, как поменять лампу габарита на старой витаре - тот же метод на новой не проходит.. Не-не-не
Может, кто сталкивался?
в мануале посыл к дилеру Баксы-бакср
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Замена габарита на 5D
габарит на задней или передней фаре? Вообщето на задних - их снимать надо, так не достане.На передних - надо пластик в колесе отогнуть.
Чтобы снять заднюю - осторожно потяните ее на себя (без уклонов и сняв два болта сначала) просунув ноготь в край. Там все легко снимается.Можно использовать плоскую ответку обмотав ее изолентой, потехньку ее врашая из стороны в сторону. Удачи.
LioN73
27 Февраль 2008
Перегорели и передний и задний :D Задний поменял, там все просто, а вот с передним проблемка возникла.
Пластик - Это подкрылка?
