Термостат подскажите плз!
Artee
8 Февраль 2008
Suzuki Baleno 1999 1,6
Ребята, в самую зиму накрылся термостат.....купил, скажите пож-та при замене сливать антифриз или нет?или нужно будет долить после работы?
О
Октябрь
Ответ: Термостат подскажите плз!
Термостат просто меняется, сбоку на блоке он, вынул-поставил. Катушки открути, чтобы не мешали и на горячем движке меняй осторожно- руки ошпарить можно только так. Потом доливаешь антифриз. Даешь поработать и снова доливаешь, чтобы пробок воздушных не было.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
У наших машин наивысшая точка системы охлаждения это заливная горловина на радиаторе, поэтому если доливать через неё, то пробок воздушных не будет. А после прогреть и долить в расширительный бачок до нормы.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
подскажи где покупал?, какой фирмы и номер.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У Вас с автором ДВС разные поэтому термостаты могут отличаться! Бери любой европейский или Яповский.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
дак какие хорошие-то?, что-б работали!:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
хорошо,....будем искатьНа компе!
Artee
8 Февраль 2008
Всем Привет!Мда...Оделся как "капуста" (холодно было), создал рабочий настрой и строевым шагом менять термостат......7минту и все готово, смешно, жена сочувствовала, а я даже замерзнуть не успел :thumbsup:
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
17670-65D00 - оригинал - 700р стоимость
Gates TH03282G1 - Бельгия 270 р.
Tama W52SE-82 - Япония 290р.
молотком с
Перефразируя пословицу добавлю:
"Сколько термостатов не бери, все равно за оригинальным побежишь."
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999, G-15A,16-VAL..,ПРАВЫЙ
Ответ: Термостат подскажите полз!
:D Термостат у меня стоит от королы, разница открытием его у прописанного в каталоге открытие 88 градусов , а у моего 82 ,прогревается зимой за 5 минут .Служит верой уже три года в салоне тепло нареканий нет.Надо прийти в магазин с термостатом и подобрать похожий ниже 80 градусов не брать будет прохладно в салоне,да и прогреваться будет дольше.;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ниже 80 и не бывает!;)
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
У нисана термостаты на раскрытие 79 градусов и в салоне тепло.
На термостате должна быть нанесены цифры раскрытия его.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
В новогодние морозы заметил, что стрелка t выше первого деления еле поднимаеца, далее, следуя Вашим советам взял термостат аналог от Дэу за 260 р, полчаса работы - два болта снять и поставить, (со сливом антифриза гемора было выше крыши - ибо все близлежащие эстакады были завалены снегом, а сервисмены за замену термостата запрашивали от 600 р)
Грубо говоря - задавила ЖАБА! Нашел тёплый бокс, времени, как и гаварил ранее полчаса работы и - Счастье!!!
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
Стрелка должна подниматься у прогретого двигателя по середине чуть ниже.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
в процессе разбора двигла G15A оказалось, что Tama W52SE-82 великоват.
подошел "термик" с параметрами W44SE-82... парадокс...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У этих термостатов температура открытия 82 градуса, а такой вроде только ставят на двиги 1,8. Как он у тебя греет то в холода ???
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
начну с того, что термостат у меня вообще заклинивший был. есть у нас в городе один (!) магазин для иномарок. там я взял (по каталогу) ****52-82 за 950 р. оказался большой. так как на 44 не оказалось я попробовал "что-нибудь" сделать со своим. а у старого термика клапан встал на перекос относительно напровляющего "штырька" :D пальцами надовил на излом, и он встал на место. пока работает нормуль... греться стала на много быстрее и темпер держит... понимаю что не надолго, жду "под заказ". забыл сообщить, размер старого 44-88.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
На экзисте стоимость оригинала 800-900 рублей, причем многие рекомендуют термостат брать именно оригинал, я к следующему сезону заменю термостат. У меня ещё беда, сифонит с разных мест, надо утеплять и щели заделывать.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
я даже боюсь представить стоимость оригинала у нас (якутия). кстати эксист как работает, в плане предоплата или наложн платеж? как высылают?
я свою утеплил так: сверху войлок, морду и днище (двигатель) фольгазолом и притянул брезентом. причем с низу необходимо "подвязать" дрезент так чтоб максимально закрыть дыры... при наших ценах я уложился в 1500. есть еще такой паралончик с одний стороны скотч, старый хозяин уже налипил. пробле5мма осталась с печкой... родной моторчич умер, врезал УАЗовский... как родной встал. только медленно крутит падонак. и шери в креплении остались. заказал с разбора тайотавский (подходят). вышло 2500. скоро придет поставлю.
Я хочу сразу сказать что у нас в городе как в 80-х, нихрена на иномарки нет. заказываем в Иркутск или Новосиб. тоэтому цены могут показаться нериальные.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
люди подскажите. по мануалу термостат рядом с помпой стоит..., это вобще как? или это ошибка и он все таки вверху где тройник.Чешу репу.
надо менять,причем сначала снять и принести в магазей,методом тыка найти что то подобное,и тока потом назад. соответственно не факт что будет уплотнительное кольцо. а тут еще и лезть за ним не пойму куда. мануал одно говорит,а здравый смысл другое..
где же он всетаки? слева вверху у аккумулятора,или справа снизу за масленым фильтром? двигатель ж18а. Чешу репу.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Куда нижний патрубок от радиатора вставляеться там и термостат (внизу около радиатора)....меняется за 5 минут! три болта откутить и снять крышку вместе с патрубком, только на землю тазик поставь чтоб антифриз наземлю не лить...у меня минут 30 ушло потом чтоб систему заполнить антифризом....ставил оригинал работает как и должно быть!
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
хм.. странное решение. значит мануал не обманул,спасибо!
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Замена термостата обычно вопросов не вызывает особых, тем более что вот http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=450 в которой про замену все написано. Я у себя менял дак сливал всего 1-1,5 литра для замены термостата как раз по советам из этой темы
