Проблема с механизмом сцепления(В ТЕМАХ ТАКОГО НЕ НАШЁЛ)
Antoni
10 Январь 2010
VITARA 96г.в. V6 2.0, пятидверка
Проблема возникла и развилась в один день.
СУТЬ: Планка(пластина) от педали сцепления к главному цилиндру сцепления сначала изогнулась,а потом лопнула-НЕТ СЦЕПЛЕНИЯ!
Решил проблему тем что снял эту планку,выпрямил и заварил.
Поставил-отъездил ровно день,снова вся изогнулась винтом.
Снова снял-выпрямил.Так же снял главный цилиндр-почистил,поставил.Поменял тормозную жидкость.
То же самое повторяется.
P.S.Планку руками не согнуть,не разогнуть,да и двумя парами плоскачей она не особо поддаётся.:(
Заране благодарен всем кто отзовётся!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Проблема с механизмом сцепления(В ТЕМАХ ТАКОГО НЕ НАШЁЛ)
Может клинит поршень в главном цилиндре, педаль просто двигает его шток, или шток клинит? Там не зря пыльник, бывает грязь, ржавчина, задиры. Или всё разобрали и всё легко двигается, а планка лопается, тогда перекос педали может?
Antoni
10 Январь 2010
Да нет,с цилиндром (главным) вроде всё впорядке-я его снимал чистил,в рукахработает отлично(и с жидкостью и без неё)А педаль не согнута-нечему особенно гнуться,она находиться на одной запаралеленой оси с педалью тормоза.
Я тут почитал,подумал.......Может таже история что и со сцеплением у кого тросик?????????(пишут про подклинивающий выжимной на какой-то оси - грязью забивается , перекашивает из-за выработки??)
Никто не подскажет одинаковое сцепление(корзина,выжимной,диск) у моделей с тросиком и с гидравликой?
И вообще трудно ли его менять?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чтоб гидравлика пластину так корёжила, очень сомнительно. Хотя может и клинит рабочий цилиндр, он двигает вилку сцепления, или вилка, или выжимной, а корёжите пластинку ногой из-за сильного рычага.
Antoni
10 Январь 2010
Ну да,скорее всего так и есть.Просто поршню главного цилиндра некуда больше двигаться,из-за того что возникает какая-то помеха.Вот и получается-с одной стороны моя нога давит,с другой-цилиндр(рабочий) или вилу из-за выжимного клинит,вот поршню деваться и некуда, "приходиться отыгрываться на планке" :)
