температура двигателя?
панферов федор
27 Декабрь 2009
сергиев посад
сузуки лиана 2004г.в.1600см3.
при включении печки температура двигателя падает и как следствие в салон дует еле тёплый воздух.пожалуйста подскажите в чём причина?при выключении печки темп.двигателя приходит в норму.
565
5 Декабрь 2009
23
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Ответ: температура двигателя?
По показанию БК - при температуре двигателя 85-91 , включение печки на auto (скорость вентилятора) с выставленной температурой 23гр. - температура двигателя за 10-15мин. опускается до 76-80гр.(на улице -10) . На холостом ходу. Если у Вас этот трабл в движении - мое мнение термостат.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Добавлено через 6 минут
А вообще в пробках при какой температуре мотора должен срабатывать вентелятор охлаждения при том,что за бортом + 35 + 38 гр
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
А датчику все равно где он работает - срабатывает ~ 90 гр. Может работать с очень маленькими перерывами, практически постоянно! Вова - мы смеялись Вашей погодой круглый год - досмеялись - у нас сейчас тоже самое (32-39 гр.). Кстати мы с женой ругались как сделать комфортно режим кондиционера, чтобы обоим нравилось (жене не нравилось, что дует в конкретную область лица, тела) и вот наконец дочка подсказала совет - "обдув на стекло" - теперь устраивает всех и в эти дни этот режим в режиме постоянного охлаждения.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Как мне казалось что вента ранее срабатывала около 86-87С , а после смены ОЖ стало включать Вентилятор в 91-93 гр - не слишком ли это?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А чем Вы измеряете температуру?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Этим прибором.Ранее как мне казалось включение было примерно около +86гр.
Заменил на оригинальный Антифриз при плотности - 25(минус),можит из=за смены ОЖ включения венты происходит чуть позже?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А вообще по мануалу, при какой температуре датчик включает вентилятор?
Заметил как вкл. Вентлятор, то он крутит около 30 сек и выключаеться. А как и у кого он срабатывает?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И все таки скажите,Ведь как и в Москве так и в Израиле тепло, в данном случае у нас + 34, когда машина прогрета, то вентилятор включаеться на + 95 гр-не много ли это?Стрелка температуры стоит стабильно 1-2 мм ниже середины
