Где-то в задней подвеске/мосту "хрум-хрум" при движении
antraks
11 Январь 2010
Минск
Grand Vitara 3d 1,6 2000г.
Всем привет. Возник такой вопрос. Купил в октябре месяце прошлого года супруге Suzuki Grand Vitara 3-х дверка, механика, 1,6 литра, 2000 года. Сразу при разгоне на скорости где-то в районе 100 км начинало как-то слегка "хрум-хрум" делать по звуку в заднем мосту что-ли.
Привел авто в порядок. Из того, что по теме, поменял масло в заднем мосту и надо было менять задние амортизаторы. "Хрум-хрум" остался, но начал проявляться уже практически при любой скорости. Едешь медленно хрумкает медленно, при увеличении скорости хрумкать начинает быстрее.
В сервисе вывешивали машину слушали при разгоне до 100 км... ничего не хрумкает. По ходу заменили все задние тормозные колодки и лишили машину какой-то там металической коемки, которая защищает от попадания пыли и грязи в тормозные колодки. Опустили машину, поехал "хрумканье" не исчезло.
На динамику движения никак не влияет. Подскажите, пожалуйста, кто в теме, что это может быть? И как с этим бороться?
Заранее благодарен.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Где-то в задней подвеске/мосту "хрум-хрум" при движении
Это "хрум-хрум" может означать как кончину ступичных подшипников, так и близкую кончину главной пары заднего редуктора. Лучше съездить на нормальную диагностику, потому что на разгруженном мосту не все вылезет. А если запустить, то попасть можно очень хорошо.
antraks
11 Январь 2010
Минск
Ох, ё! Благодарю за помощь и наводки. Буду разбираться. О результатах обязательно сообщу. Успел уточниться, вроде как если кончаются ступичные подшипники, то идет гул.
antraks
11 Январь 2010
Минск
Первый заход на СТО показал, чтобы залезть в задний редуктор, необходимо разобрать весь задний мост. Работы почти на целый день. Записался на ближайший понедельник. По результатам отпишусь.
Жаль что у СГВ в мостах не предусмотрено съемных крышек, чтобы было легче и удобнее производить диагностику :( Сузуканцы не досмотрели ;)
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если лопнула чашка, в которой подшипник сидит, как раз "хрум-хрум" и будет. Сам прошел через это полгода назад. Лопнуло кольцо подшипника, лопнула чашка и началось... Пока доехал до ремонта (~30км), вскрыли - уже начала образовываться выработка на чулке. Еще сотня км и пришлось бы менять чулок моста, а это уже совсем другие деньги.
Сначала снимите полуоси и гляньте состояние подшипников. Может, на этом дело и ограничится и мост снимать не надо будет. Просто если это зубья на ГП раскрошились, то звук должен быть другой совсем. Если хрустит со скоростью вращения колес - это полуоси, подшипники или дифференциалы. Если же чаще (раз в 20) - главная пара.
antraks
11 Январь 2010
Минск
Очень благодарю за подробный совет. Вот как раз с этого и начнем в этот ближайший понедельник на сервисе с самого рання разбираться. Обязательно отпишусь о результатах.
antraks
11 Январь 2010
Минск
Пардон-пардон-пардон. Чесслово закрутился тут. Значит разбор заднего моста паказал, замену ступичных подшипников. Заменили. И Сузука поехала без всяких лишних звуков. Правда разобрать задний мост в СГВ крайне недешовое удовольствие
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
А зачем разбирали-то?
madeev
27 Апрель 2009
Chevrolet Tracker 2.0 2001
Спасибо!!!
Оскар102
3 Июнь 2010
Уфа
SGV 2000г.в. АКПП черный
Та же самая беда. Заказал ступичный. Завтра должен прийти
