Как родные, разлтичий в мостах и подвеске нет ни киких!Федя написал(а):Подскажите подойдут ли пружины и мост к 3-х дверной Витаре от 5 дверки 1998гв (последнии выпуски кубиков)?
А как же разница в весе между трехдверкой и пятидверкой = примерно 200кг??? То есть при этом пружины одинаковой жесткости??? Мне так не кажется, т.к. брат поставил на трехдверку пружины от пятидверки и она стала чуть-чуть по-жестче, но при этом заметно повыше!!! Или это предрассудки?TorneoSprint написал(а):Как родные, разлтичий в мостах и подвеске нет ни киких!
попробуй прйжины от HRVБлин написал(а):Здраствуйте. имеется ескуда 3 двери TA0W1 91 год.
Просела правая задняя пружина.
Планирую поменять стойки и пружины в заде.
Вопрос. Какие можно взять пружины на зад чтобы немного приподнять его? Типа лифт, но без переделок подвески (максимум удлинить шланг сапуна). Т.е. поставить пружины и все.
Желательно пружины от попонских машин
Ставил я пружины от десятого универсала, если по городу с одним пассажиром очень даже ничего получается, (только валкости в поворотах прибавляется), но при незначительной загрузке (ребёнок 12кг, тёща 45 , два велосипеда на крыше + 30кг мелочёвки) вся конструкция очень некрасиво проседает.:thumbsdown:kralll написал(а):ставь пружины от ваз 21099 или от универсала десятки..их надо обрезать примерно на 2 витка и подогнуть последний виток....уже писал об этом эксперементе...сам ездил на восьмых..они помягче...считаю этот вариант очень достойный
Здравствуйте, я Вас правильно понял:fruct написал(а):Новые пружины от десятки подарил слесарю (у него копеечные БУ были, признался что давно собирался их выкинуть), с родными (жигулёвскими) резинками встали как надо. Ничего не подрезал, машинка слегка приподнята ( "Гражданский лифт") Мягче идёт чем на штатных и не так проседает под нагрузкой, бонус: валится в поворотах меньше чем на десяточных.
P.S. Пружины от ваза01 передние!
На 3х дверку попробуй поставить от 5-ти дверого Эскудо TD01W, вес тежелее вот и получится типа лифт.Блин написал(а):Здраствуйте. имеется ескуда 3 двери TA0W1 91 год.
Сверху остались штатные резинки (довольно тонкие), вниз под вазовские пружины были установлены вазовские же резинки в металлической окантовке. Передние пружины от ваза больше по диаметру, но резинки снизу их прекрасно центруют, сверху все нормально. Пружины разных производителей имеют разную жесткость, соответственно дают разную плавность хода и разную усадку под нагрузкой. Сначала нужно установить не подрезанные и посмотреть что получилось, если высоко подрезать. Если машинку не лифтовать то стоит оставить просвет на том же уровне, иначе возможно поломка амортизаторов. Замерять высоту удобно между кромкой крыла и кромкой обода колеса.Sanity написал(а):Здравствуйте, я Вас правильно понял:
На 5-дверную Эскуду Вы установили вместо задних пружин передние пружины от ВАЗ-2101 вместе с жигулевскими подушками? А подушки сверху и снизу? А чашки нужны?
