Сдох иммобилайзер?
Кунг
12 Январь 2010
Suzuki Vitara
Добрый день!
Есть Suzuki Vitara, 2.0 TD, пятидверка, пригнана из Европы.
Недавно перестала заводиться.
Симптомы: при зажигании аккумулятор отлично раскручивает, но даже намека на зацеп нет.
Вся электроника работает.
Замкнули диагностический разъем - постоянно выдает ошибку 81, пару раз выдал 83.
Ошибка 81: ECM/Immobilazer control module code not matched (ECM side)
Ошибка 83: No ECM/Immobilizer control module code transmitted from immobilizer control module or DLC circuit opened/shorted.
Проблема появилась недели две назад.
Поначалу заводилась со 2-3 раза. Теперь совсем померла.
В машине так же стояли дополнительный иммобилайзер (Black Bug) и сигналка (какая - неизвестно, на ней ничего не написано).
Отогнал машину в гараж. Знакомый рукастый техник начал копаться.
Вытащил BlackBug, отрубил сигналку, проверил цепь иммобилайзера на предмет неконтакта/обрыва. Все в норме. Машина так и не заводится.
Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
Имеет ли смысл обращаться к авторизованным сервисным центрам Suzuki, ведь данная машина никогда официально в Россию не поставлялась?
В чем имеено проблема? надо менять весь модуль иммобилайзера целиком, или достаточно будет только его перепрошить?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Сдох иммобилайзер?
Может ключ он не узнаёт, какой там ключ, на батарейке может и она сдохла? И год Витары непонятен, наверно Гранд Витара? Ну и может замкнуть цепи, которые он размыкает и все дела? Или к сигнальщикам надо наверно, все иммо однотипны.
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
1. Проверить все предохранители! В том числе и те, которые в салоне.
2. Если нет питания на катушках зажигания, напрямую подать от аккумулятора, если прокатит, значит иммо, если нет, значит мозги.
Кунг
12 Январь 2010
Suzuki Vitara
Ключ вроде не на батарейке.
Запасной ключ тоже не помогает.
Это Витара, 1997 года выпуска.
Замыкание цепи проблемы не решит, так как иммобилайзер не просто размыкает/замыкает ее, он "общается" с блоком управления двигателем, посылая и получая назад определенные сигналы. Если не происходит обмена данными сигналами, то блок управления двигателем просто не посылает сигнал, разрешающий завестись.
Возможно все иммобилайзеры и однотипны, но софт в них стоит, я полагаю, разный.
Добавлено через 4 минуты
Все предохранители проверили, все в норме.
Питание на катушках есть. Проблема в том, что без разрешения блока управлением двигателя не подает топливо насос (он качает, но топливо не пускает в двигатель, а отправляет обратно).
Кто-нибудь может подсказать, какой у меня стоит двигатель?
Есть вероятность, что такой же, как в первых Гранд Витарах.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Тоесть топливо через обратку уходит в бак а открытие форсунок не происходит?
Померять управляющее напряжение на форсунках и от этого плясать.
Кунг
12 Январь 2010
Suzuki Vitara
В общем отогнал машину к спецам по электронике.
Они ее посмотрели, сказали что почему то Блок управления двигателя не видит иммобилайзер, а иммобилайзер не видит Блок управдения двигателем.
Сказали что перепрошьют их оба.
Когда увижу результат их работы - отпишусь.
redvlad
27 Ноябрь 2009
Ленинградская область
escudo1992 DRZ-400
(Есть Suzuki Vitara, 2.0 TD, пятидверка, пригнана из Европы ) -а где на турбо-дизеле катушка зажигания?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про турбодизель маздовский на Витарах http://avtomarket.ru/library/modeloverview/?model=3402&class=1:
"Для Vitara инженеры Suzuki подготовили лишь один вариант дизельного двигателя, да и тот оказался не «родным». 2-литровый турбодизель Mazda мощностью 71 л.с. появился под капотом аVтомобиля в 1996 году. Годом позже его снабдили промежуточным охладителем наддувного воздуха, в результате чего мощность возросла до 87 л.с. Дизельные Vitara отличаются завидной тяговитостью и резвостью."
Посмотрел по заводскому мануалу на англ., действительно ключ с траспондером без батарейки, в замке зажигания рамочная антенна, распознаёт код ключа.
83 ошибка - типа обрыва связи между иммо и ЭБУ. А 81 ошибка - ЭБУ не узнаёт иммо.
При 81 ошибке надо действовать так же, как при замене ЭБУ, прописать с помощью сканера Сузуки TECH1 (с каким-то картриджем для иммо) имеющийся модуль иммо в ЭБУ. Так что только к спецам, это не для самодельщиков.
Получается, что нарушение связи иммо и ЭБУ (83 ошибка), может с контактами проблема была (надо бы спецов попросить проверить разъёмы и кабели, а то опять повторится), вызвало неузнавание у ЭБУ. Блокируются при этом зажигание (на бензиновых) и форсунки.
Кунг
12 Январь 2010
Suzuki Vitara
Итак, сегодня забрал починенную Витару.
Был заново прошит иммобилайзер.
Спецы сказали, что скорее всего проблему создал BlackBug, который по-видимому работает на той же частоте, что и штатный иммо.
За ремонт с меня взяли 7к рублей, что я считаю весьма по-божески.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В заводском мануале про иммо написано, что могут быть проблемы, если нагреть ключ, если поднести к рамочной антенне в замке зажигания сразу два ключа и если рядом с антенной какое-нибудь радиоустройство, типа сотового.
Взяли неслабо, но что делать. Плохо, что неоднозначна причина, могли бы разобраться точно с причиной.
Кунг
12 Январь 2010
Suzuki Vitara
Те ребята, которым я машину отдавал, сами и не чинили. Зато знали кто умеет.
Просто мысля напрашивается - если человек хорошо разбирается в прошивке иммобилайзеров (а со словом знакомого, который мне посоветовал обратиться в ту контору, тот человек разбирается во всех иммо, любым марок), то вероятна его связь с угонщиками и угнанными машинами (нафига еще чаще всего нужно перепрошивать иммо?). Отсюда и цена.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Необязательно перепрошивают только угнанные, видел много новеньких авто, где вдруг что-то с иммо или сигналкой - встают как вкопанные, на светофоре например, один дорогущий джип недавно на узком мосту встал и ни туды, ни сюды :). В новых машинах всё на обменах кодами, даже магнитолу надо прошивать новую.
sncat75
31 Август 2014
87
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
Да, есть такая проблема... Недавно у знакомой так же произошло. Приехала на дачу, потусила, решила уехать - а нет, не заводится и все. Пару сервисов отказались, один взялся, выяснил что Флэшка стерлась вероятно в Мозгах. Прошивки не было, и получился висяк... я нашел мастера, у которого есть эта прошивка с таких-же блоков, просит 10000р за эту хрень, и без гарантий. Рука не поднялась заплатить. Купил себе программатор, надо найти рабочий блок, считать программу и записать на свой блок, и все, делов-то. Но пока ищу, попробую поставить блок от такой-же авто но с рождения без имобилайзера, если заработает то и оставлю, нафик такие сюрпризы повторять. Сузуковский имобилайзер какойто проблемный...
Причина не работы такова: Ключ принимает имобилайзер, говорит Мозгам можно запуститься, мозги читают серийный номер имобилайзера как подтверждения родни и запускаются. Если кто-то из них потерял этот серийный номер, который должен быть одинаков, то идентификация не проходит не смотря на разрешение имобилайзера. Это нужно, чтобы воры не подставляли свои имобилайзеры для угона.
(может есть у кого Гранд витара 2001г Европа с имобилайзером в СПб ? нужны номера мозги - 33921-65D7(1) 165D7 AZ и имобилпйзер 33970-65D01)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
в этой ветке Квадратные витары.
