Пропал автоподъем стекла SWIFT HT51S
ищишл
13 Январь 2010
Suzuki Swift HT51S (2003)
SUZUKI SWIFT кузов HT51S год 2003
В морозы окончательно сдох АКБ заменил на новый. Пропал атополдъем стекла водителя,если держать кнопку постоянно подимается и опускается, но при однократном нажатии кнопки опускаться и подниматься не стал. Когда то такая бяда была на Мазде, Там эта опция програмируется путям манипуляции нажания клавиши подъема стекла и включения выклюячения зажигания, видимо на Свифте такаяя же штука. Кто знает какая комбинация на программирование этой опции?
kostyasap
17 Январь 2010
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2003, двиг. M13A (1.3литра)
Ответ: Пропал автоподъем стекла SWIFT HT51S
У меня была такая беда, помогло следующее:
1) полностью поднимаешь стекло (закрываешь окно)
2) чуть приопускаешь стекло (на пару сантиметров, не более)
3) теперь опять поднимаешь стекло до конца, но кнопку не отпускаешь еще секунд 10-15 (точно не помню)
4) теперь все должно работать
Таким образом как бы "обучают" заново стеклоподъемники...
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
