Звуки при повороте колес
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
Всем доброго времени суток!;) Вчера когда парковалась, заметила странные звуки при повороте колес: крутишь руль до конца вправо-влево и когда колесо уже почти до конца вывернуто (и вправо, и влево) раздаются щелчки, звук не металлический, скорее как пластик что-то задевает (похоже на звук когда закручиваешь крышку от пакета с соком или молоком...ну это так для сравнения). Звук раздается то ли из под капота, то ли над колесом. Но машина стояла под наклоном - правая сторона была выше, звук шел со стороны переднего левого колеса. С утра попробовали снова повыворачивать руль: выгнали на асфальт, тоже самое, но задок был выше - тоже под наклоном. Загнали на ровную поверхность - щелчков нет, но когда до конца вывернешь руль вправо или влево - раздает звук под капотом как воздух откуда-то выходит, как помпа работает. Короче как смогла обрисовала ситуацию :(. Уровень жидкости в бачке для ГУР нормальный. Что это может быть, насколько страшно и может ли подождать до ТО-0, осталось 700 км. Заранее спасибо!
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Ответ: Звуки при повороте колес
Звук выходящего воздуха в крайних положениях колес - это нормально. Так работает гидроусилитель.
Муренка
5 Ноябрь 2009
Снега и льда там нет - это первое что можно додуматься сделать
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Так срабатывает перепускной клапан в ГУР в крайних положениях колес (сбрасывает давление).
Совет: не держите колеса в упоре в крайних положениях. Повернули рулевое колесо до упора, поверните на 1/4 назад.
Удачи!
