зимой перестал включаться кондиционер
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
где то с мецяц обнаружил что при включении а\с комперссор кондиционера и вентилятор не включается при этом фрион в системе есть(проверял нажатием на нипель высокого давления фрион выходит) подскажите может там автоматическая блокировка какая то:( хотя я сомневаюсь Рыдаю!
Andreika659
8 Июнь 2009
Москва, СВАО
Grand Vitara 2,5
Ответ: зимой перестал включаться кондиционер
Зимой при хорошем минусе кондей и не должен включаться. На всех машинах так сделано. Так что все нормально, не переживай!
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
А не нужно сомневаться,система защиты есть.При отрицательных температурах 0 и ниже кондей перестает включаться.
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Кондей перестаёт включатся при температуре за бортом ниже -5
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ниже -5 правильный ответ :)
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
сегодня загнал машинку в гараж(теплый) где то на 2 часа. Кондей работает! Теперь на будующее буду знать спасибо:thumbsup:
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
Chevy Tracker 2.0 2003
а как эта защита устроена? а то на моём Трекере пофигу морозы- тяга пропадала при обдуве стекла лобового в любом случае, пока не отключил автоматическое включение кондишена на обдув лобовика
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Данные о температуре снимаются с датчика t-воздуха на впуске. Если меньше -5 - мозги сигнал на запуск кондея не дадут.
Сделано это для предотвращения обмерзания испарителя и трубки дренажа. Если холодно - дренаж замерзает, воде деваться некуда и она будет капать вниз, прямо на мозги. Если же замерзнет испаритель, его просто разорвет. Новый стоит около $800.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Если же замерзнет испаритель, его просто разорвет. Новый стоит около $800.[/QUOTE]
У меня вопрос к Вам почему его разорвет? (желаем услышить технически грамотный ответ)Не-не-не
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Потому же, почему разрывает испарители в любой холодильной установке.
При работе влага из воздуха конденсируется на испарителе (поэтому кондиционированный воздух такой сухой). Если ее не сбрасывать (не оттаивать), по мере нарастания возникает угроза разрыва трубок испарителя под массой льда. Так же может порвать из-за разрастания льда в местах загиба трубок (разопрет их льдом).
Для избежания этого, к примеру, в промышленных кондиционерах, рассчитанных на круглогодичную работу, устанавливается т.н. "зимний пакет" - нагревательные тены перед испарителем, которые при включении подогревают воздух вокруг него и наморозь стекает.
Кстати, почитал только что на эту тему - тут неплохая статья про бытовые кондиционеры, только там про это ничего нет. Хотя видел лично один порванный испаритель (и треснувший пластиковый блок его).
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Уважаемый, я лично более чем за десять лет в своей работе не видел ни одного холодильника и ни одного кондиционера с разорваным испарителем именно по причинам которые ВЫ описаваете. Этот лед может расти на испарителе хоть до полу метра и уверяю Вас испарителю ничего нибудет, потому-что он растет наружу от испарителя,а зимний пакет в кондиционере это подогрев масла в компресоре для того чтобы он при минусовой температуре запускался. При обледенении испарителя перемерзает расстояние между пластинами и соответственно холод с него снять уже невозможно, в авто такое может быть из-за недостаточной дозы фреона. И еще один момент в кондиционере(бытовом) испарителем может работать как внутренний так и наружний блок где по Вашему эти тэны стоят? Дайте ссылку почитаю подниму свой профессиональный опыт, сам лично с такими не сталкивался.;)
