Не могу снять крышку запаски.....
ask54
3 Январь 2010
69
Гранд Витара, 2003 года,АКПП, двигатель J20A, 5-ти дверная, SQ420W-3
И опять дилетантский вопрос. В мануале написано вставить ключ и вытащить этот цилиндрик. Я правильно понял - до конца вставил и он должен отщёлкнуться. Ничего не поворачивать Так? А у меня - ключ вставляется только наполовину и. естественно , ничего не отщёлкивается. Думаю, что скважина забита пылью "дальних дорог". По словам хозяйки - запаска ни разу не снималась.Может быть такое? Или я что-то не так делаю?. Может кто-то поделится опытом. Чешу репу. И как поступить?
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
Ответ: Не могу снять крышку запаски.....
Привет;)
Не совсем так делаешь. С одной стороны это личинка под ключ а с другой стороны обычная гайка тоесть ты должен вставить ключ до конца и выкрутить эту личинку против часовой стрелки! Ачто бы до конца вставить ключ попробуй залить в замочную скважину WD-40(универсальная смазка) я думаю поможет:thumbsup:
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Привет;)
Просто ключ вставляю до конца и тяну ключ с личинкой на себя и всё снимается.
ask54
3 Январь 2010
69
Спасибо, что откликнулись. Значит я всё правильно делаю. А WD-шкой я залил, только не помогает. Почему и обратился к народу-может что не так делаю. Теперь буду упорно продвигаться в выбранном направлении.;)
АлексейХ
2 Декабрь 2009
Одесса
Suzuki Grand Vitara 2004
Была похожая ситуация - попоробуйте второй ключ. Ключ стирается в замке зажигания и не открывает двери или запаску. Обычно мы пользуемся центральным замком и никакого неудобства от стирания ключа не чуствуем. Проверить в ключе ли дело просто. Если он открывает двери, то дело не в ключе.Чешу репу.
ask54
3 Январь 2010
69
Спасибо, попробую.Браво! Ай
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Была такая проблема.
Во-первых, ключ должен втыкаться не до конца - примерно наполовину.
Залить ВД-шкой, воткнуть и покрутить ключ.
Замок снимается неудобно, особенно, если залип, пальцами не подлезть - мешает колпак. Я взял круглогубцы с узкими концами, держа нажатым ключ сдернул ими замок на себя.
Попробуйте.
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
Как хорошо, что на американцах на запаску одевается целиковый жесткий чехол! Йес-йес-йе
ask54
3 Январь 2010
69
Вот и у меня ключ влезает только наполовину. Причём, назад вытаскивается * с 10-й попытки. Как-бы его закусывает. Вот и не знаю, то ли его до конца пытаться воткнуть или что-то делать в полупогруженном состоянии. Боюсь сломать. Чешу репу.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
у меня ключ вставляется на такую же глубину как и в замок бардачка
вытаскивать цилиндрик действительно неудобно
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Вот только под жестким чехлом, на гайке все тот же цилиндрический замок! ;)
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Конечно стоит. Зато не засирается грязью как европеец.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
этот колпак кмк дополнительная фишка что для европеек-чтодля для америкосов
igo101
21 Октябрь 2009
Н.Новгород
СГВ XL-7
Была та же проблемма,не трогали запаску лет 5-6,затем ключ так же вставлялся наполовину,лили и WD и уксусом и др.,не помогало,думал высверливать, поездил правда ,после залива всех жидкостей с месяц,затем опять ключ вставил наполовину и плоскогубцами с достаточно большим усилием воткнул и провернул....была вероятность,что кллюч сломается,но если без фанатизма,думаю прокатит.....я открыл.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ага, хорошо, только я этот чехол порвал весь, когда в аккурат после мойки (через день) при стоянке на улице попробовал поставить запаску - все примерзло нафиг. В тепле все хорошо снималось. Так что учтите все американцы.
ask54
3 Январь 2010
69
Ну, значит я не один такой. Вторым ключом пробовал, ВД-кой всё залил.Всё напрасно. Буду действовать силовым методом. спасибо за ответы.;)
ask54
3 Январь 2010
69
Не прошло и месяца и я всё-таки добрался до запаски. Отдельное спасибо Panamе из Н. Новгорода. Всё получилось так как он и советовал. Просто не думал, что так трудно этот цилиндр сдёргивается. И не всякими "утконосами".В итоге сдёрнул. Ключ и пыль в скважине - непричём. Он отжимает защёлки (что и делал). Просто цилиндр как-бы конусно посажен на гайку и там прикис. Теперь смазан и, думаю, надолго ОК. Браво! Ай
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
хорошо что есть форум и друзья, помогут советом
