Износ колодок в барабанном тормозе
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Менял на днях колодки в задних тормозах. Старые колодки износлились неравномерно - задняя (к которой идет трос от ручника) изношена на 20% а передняя на 80%.
Читал что вроде передние и должны изнашиваться сильнее.
Или это от того что ездил с ослабленным ручником (щелчков на 10 можно было поднять) ?
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ответ: Износ колодок в барабанном тормозе
Обычно изнашиваются равномерно. И причем тут ручник?? Если он перетянут вот тогда будет износ в движении.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Состояние тормозных цилиндров смотрели? Возможно заклинило с одной стороны, а второй работает, поэтому и износ неравномерный.
ldv
16 Февраль 2007
227
Тормозные цилиндры в порядке. Точнее с той стороны где колодка меньше сношена поршень туже ходит, но пальцами двигать можно
А то что первичная колодка притягивается к барабану при торможении и от этого сильнее изнашивается не может дать такой разницы?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Читал что вроде передние и должны изнашиваться сильнее ...
Нормально всё: передняя колодка как бы самозаклинивается при торможении - отсюда и повышенный износ.
У меня при замене вообще было желание только передние колодки поменять, но жабу всё-таки пересилил ;-)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да собственно, передние колодки изнашиваются быстрее, т.к. в первую очередь хватает именно перед. Посмотри сроки замены по мануалу, там доступно написано.
ldv
16 Февраль 2007
227
Интересно получается - мнения разделились, одни говорят что так и должно быть, другие - что это не так.
Мне кажется что передние колодки в барабанном тормозе должны изнашиваться быстрее, вот только не в несколько же раз!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Как правило, раза в 2 быстрее.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Правильно износились. Я даже практикую пререстановку задних колодок после износа передней по ходу более чем на 50%.
