Скрип при торможении
zaza
17 Январь 2010
SGV 2008
SGV 2008г 2,0 л 140л/с
При торможении, обычного или резкого- скрип и немного скрежет от правого переднего колеса. Авто прошло всего 7 0000 км. на 2000 было 1 ТО.
Бывает ли от ABS или что то похожее? Или это амортиззаторы?
Про пыль или грязь -вряд ли/
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Скрип при торможении
Скрежет - это специфика работы ABS...
zaza
17 Январь 2010
SGV 2008
Но педаль тормоза - не детонирует . и не отталкивается. Знает - как маятник? начал тормоз..остановилась. и потом кк бы чать чего то железного- вперед назад скрежет.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Если после полной остановки авто - что-то скрежещет, -
то это к спецам, ибо нам, ботаникам, сей трабл вновинку... :D
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ну, 70000 км пора б уже и заскрипеть передним колодкам.
А если таки очепятка, и пробег 7000, тады проще снять колесо, вытащить колодки и посмотреть. Там понятнее будет.
Еще от скрипа зависит - в такт оборота колеса или качения кузова?
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Аналогичная ситуация, проявилась после возвращения из Питера. Скрежет был такой, что думал колодку сорвало переднюю, на яме посмотрели, без снятия колес, все на месте, сносу еще нет им(пробег 27000 км). НО, самое удивительное, прошло, парадокс блин какой то, тишина. Грешу на грязь, ибо весь скрип появился после мойки автомобиля с днищем, похоже керхером сбили песок с камешками в тормозные суппорта. Если скрип бы продолжался, обязательно б снял колеса и прочистил.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А еще бывает всякая фигня залетает и попадает под колодки.
rover
27 Январь 2010
Россия
GV
У мя после покупки тож скрипели колодки просто жуть, на первом ТО типа прочистили, помогло на 1 день. потом снова заскрипели. забил, музыку погромче :thumbsup: через какое-то время, счас 15 тык, сами скрипеть перестали.
тока вот на морозе, когда выезжаю, то первые км 5 свистят, а потом сами перестают. видать просто некачественный материал.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
да скорее всего так и есть, у меня дважды так было - камушек застрял, который и вызывает столь сильный скрежет. Лучше как советуют снять колесо и колодку, иначе диск придеться шлифовать.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Хотел про разницу во времени, а потом подумал, а вдруг ты здесь? По камушки - энто да, бывает......
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Зжравствуйте.
Вот тоже заметил у себя: при торможении прерывистый звук, как при торможении ручным тормозом на велике (кокгда резинки по ободу трутся). Это не скрип, а глухой звук.
Сегодня проверил колодки:передние=6мм задние=5мм. Правда пердние не снимал, в окошко посмотрел.
Что за байда? Кто нибудь сталкивался?
Удачи.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Зжравствуйте.
Удачи.
Вы определитесь где скрипит. Во время езды потянуть ручник-скрипит, значит задние. Может скрипеть из-за качества колодок, грязь...
Бонифаций
28 Август 2008
Было то же самое. Скрип при практически уже полной остановки. Все оказалось просто до безобразия - втулки стабилизатора. Отверстия во втулках под сам стабилизатор разбились - туда набивается песок,при торможении кузов подается вперед и слышим скрип похожий на металлический. после замены втулок все пришло в норму. Удачи!
