Нужен совет по АКПП (Swift)
sv700
18 Январь 2010
Китай
swift 2009
Машина SWIFT венгерская 2009 1,5 АКПП, пробег 200 км.
Не нравится работа коробки.
Машину разогреваю как нужно.
Что происходит:
В положении (P) лишних звуков в коробке нет.
В положении (R) Коробка работает чуть-чуть громче (но это я так понимаю нормально).
В положении (N) лишних звуков в коробке нет.
В положении (D,3,2,L) коробка начинает работать намного громче, чем на любом другом режиме. Иногда даже поскрипывает. Как только переходишь в любой другой режим, звук пропадает. Звук появляется, когда машина без движения (например: на светофорах).
У кого как работает АКПП?
Кто может что сказать?
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Волгоград-Тамбов-Москва
Swift 2008 АКП
Ответ: Нужен совет по АКПП (Swift)
Вобще странно...ничего такого замечено не было, тоже АКП, правда японец, но коробки то одинаковые у них, во всех режимах работает одинаково в смысле шума
Мышонок
15 Январь 2009
572
135
Щербинка
Suzuki Swift 1,5 AT МышеСвифт
да, скорее всего это криво установленная защита картера...ведь двигатель намного накореняется в разных режимах - при режиме R - вперед, а при D - назад (нууу или наоборот))) и если защита криво встала то передается вибрация - отсюда и звук неприятный....пусть подогнут ее немного и проставку резиновую на всяк случай сделают...
sv700
18 Январь 2010
Китай
swift 2009
Все ОК. Заехал к дилеру, они все бесплатно сделали. Хотя машина куплена у другого дилера. СИМ молодцы, большое им спасибо.
OVer
28 Сентябрь 2009
Suzuki Vitara 2016, 1.6L, AT, All Grip, GL+
У меня на морозе другие звуки. Во время движения в режиме D перед переключением на передачу коробка издаёт гудяще-жужжащие прерывистые звуки. Что это может быть?
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Swift 2008 АКП
Это как - во время движения при переключении на передачу ? речь как я понимаю об автомате. Вы имеете ввиду в автоматическом режиме коробка переключает передачу и перед этим жужжание и т.д., а то чото походу я сам сначало тупанул (день на работе шипко геморойный сегодня) и подумал что Вы вручную переключаете по ходу движения с режима D в другие, если так то извиняйте за цитату. А греть коробку перед началом движения пробовали? Если нет, то возможно поможет, как вариант. А так если машина на гарантии то на сервис и на диагностику, на сколько мне известно коробка автомат - закрытая и не ремонтнопригодна...замена, да Бог чтоб не так все было страшно, но лучше бы конечно с диагностикой не медлить
OVer
28 Сентябрь 2009
Да, Вы правильно предположили. Перед тем, как автомат переключает передачи, есть такой звук. Сегодня попробовал погреть коробку. Действительно, звука не было. Спасибо.
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Swift 2008 АКП
Ну и славненько :thumbsup:
