Покупаю Игнис - есть пара вопросиков
Мерль
18 Январь 2010
Донецк
Suzuki Ignis скоро будет
Первый - сколько ходят стойки? на каком пробеге примерно их меняют. я понимаю что в принципе у всех по разному, но хоть примерно.
и второй вопросик - горит лампочка SRS. Подушки внешне не стрелянные, что может быть ещё? предохранитель, "улитка" в руле, какие могут быть варианты ?
ну и куда ещё стоит заглянуть (про трещины стаканов уже понял, аккум+электроусилитель - тоже понятно), что ещё из типовых болячек, которые могут помочь определить возраст машинки, точнее её пробег? :)
смотрю модель 2004 года, 1.3 мех, переднеприводной.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Покупаю Игнис - есть пара вопросиков
Улитка это "сплошь и рядом" http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34791&highlight=%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0+airbag
Но если дело не в улитке, значит был удар со срабатыванием подушек.
Вариантов много. Подушки могли поменять, а блок остался старый или ремни не меняли.
Только дилерский сканер может залезть в систему SRS и дать ответ, или методом подмены элементов резистором 1,8 Ом.
смотрю модель 2004 года, 1.3 мех, переднеприводный.
Если Ростов Великий, то вариант наверное этот? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4791547.html
У него 4 подушки, а значит может быть еще оборван провод под сиденьем идущий на боковую подушку.
Из Германии он (значит деланный), у нас с движком 1,3 четырехподушечные не продавали.
Пока не будет найдена причина горящей лампочки, это "кот в мешке".
Мерль
18 Январь 2010
Донецк
спасибо, как могут "подшаманить" знаю, просто вопрос был в том, страдает ли именно Игнис таким )
нет, не этот, собсно с ростовом получилась неувязочка из-за проблем при регистрации )
да, и к какому времени/пробегу вылазит обычно проблема с улиткой ?
просто продавец кивает на предохранитель, что есть неправда по определению ) но при этом не дал поменять предохранитель.
просто ещё смущает пробег в 45 тысяч, при этом поменяны стойки.
Мерль
18 Январь 2010
Донецк
ой, задвоилось ....
кстати, а к какому пробегу вылазит проблема со шлейфом ? просто заявляют пробег 45 тысяч, при этом сказал, что поменяны стойки, мол поставили оригинальную каябу.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Плин чуть не подавился чаем, когда вопрос про стойки прочитал))))))) Я тебе их положу км за 10, вместе с подвесочкой.
Я думаю поставил Каябы газовые, т.к. подвеска короткоходная и нормально загрузить задницу, то каждой маленькой яме старые отрабатывали от удара. Я раньше также собирался сделать, т.к. очень напрягали
