диски найти не могу
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
Чешу репу.Самостоятельные поиски дали небольшие результаты, но немного не устраивают в деталях :0) Друзья, у кого какая инфа есть по дискам поделитесь пожалста, а? размеры: 7х16 5х139,7 ет 0-5 диа 108-110
для мово сузука витарыча
зы на сайтах находил ,но с шириной 7,5 или 8 дюймов:thumbsdown:, а хотица 7 :thumbsup: Спасибо заранее!
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: диски найти не могу
Также пол года поиски по магазинам и разборкам не давали результата.
А хотел родные металл.
Потом вспомнил, что на рынке машин (только машин), нередко предлагали и диски.
С первой попытки нашел двух желающих избавится от старых дисков, т.к. для продажи ставят китайский алюминий лишь бы блестел.
Теперь имею полных два комплекта колес зима-лето или асфальт-пересеченка. Один диск за 42$
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Па-любому замарочься бэушными. Я тоже заморочился, закупил сталь радную за шесть тыщ. То есть по палтары палучаеца за жилезнае калисо.
Если быть грамотнее, то анализ показал, что в нашем случае родные диски вне конкуренции. Ширина-шириной, но стоит помнить, что нагрузка от диска должна восприниматься не только шпильками и гайками, но и ступицей. А также отклонения по вылету дадут нагрузку на подшипник ступичный и уменьшат его ресурс. Вот. Читать кни
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Спасибо за отклики! С вариантами Плутон и реплика673 уже собаку съел -- ну нет нигде ни у кого :0( сейчас попробую по этим сайтам прозвонить
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
На Экзисте новенькая штамповка по 5 тыр - на крайний случай.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Это которые KFZ 9880 зовутся? :0) Немецкая штамповка, вроде хвалили, ну, если вариантов не будет, то буду брать, находил по 4400
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
....по данному вопросу себе пока нашел только вот это......Калахари 7,5х16; 5х139,7; DIA 108.5 и 110,1; ЕТ 2
Цена за диск примерно 3500 руб.
для меня слишком "нарядно" ..хотелось бы поскромнее)))
SergN
12 Май 2009
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 2001г
Уже год езжу на Мегалюм Лоцман-Витара Вылет: 5 / PCD: 5*139,7 / Ширина: 6.5 диаметр ступичного отверстия 108,6
Тоже долго искал. Резина 7/16/5X139,7 встала как родная.В общем доволен.
Летом на них Зимой на родной штамповке. :thumbsup:
http://diskovka.ru/product220.html
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Друзья, нашёл диски бу, но пока не буду хвалится, ибо шобы не сглазить...:0) Вылет 5. У мну, если всё будет хорошо, стоит новая задача, а имено : подобрать резину каку-нибудь АТ-шную, предвосхищая Ваши пожелания, ориентируюсь на БФ-Гудрич, но есть вопрос. Т.к. делали лифт небольшой подвески на 5см,на данный момент стоит 235х70х16,но имеются виды на резину 245х70 или 255х65.
Какие есть мнения, коллеги, уберётся в мои арки или где?
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Проще всего судить по метрическим размерам колес.
Вроде как с 235/70-16 проблем быть не должно (к слову, минимальный размер МТ резины).
А дальше - как повезет Показываю
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Дык 235х70 уже стоит. :) Друг зовёт, надо будет вывешивать авто и вычислять с линейкой :0)
зы отпишусь как шо :0)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Тоже задумался насчёт штамповки на зиму. Не подскажешь ALA телефончик или мыло конторы где приобретал штамповку.
У меня решилось просто. После полугода поисков в бутиках, магазинах и рынке запчастей, колес, форумах, поехал на авторынок (рынок чисто машин).
Продавцы снимают железо и ставят блестящий китайский алюминий.
Ну, я и купил железо . . .
Как обошел рынок - нашел двух желающих продать диски.
Вечером привезли прямо надом :))
Получилось по 45$ за один диск . . .
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Себе прошлой весной купил литье виком 105 с нулевым вылетом для уаза диаметр ступицы 108. Лето откатал нормально, цена где то 3т.р с копеками за диск.
fc-alexan
22 Май 2006
25
Suzuki Jimny 2006
Во как! Добрались таки китайцы: http://www.diskovka.ru/15x5-5-5x139-7-et5-dia108-4-trebl-suzuki-jimny.html
Взял как-то китайских две штуки. До сих пор волосы рву... :( Я даже представить не мог насколько можно лажать при производстве дисков. Станок показал, что один просто овальный, а у второго ширина обода плавает...
sametz58
4 Март 2010
сухиничи
гранд витара XL-7 -2001г америка
Парни я уже давно написал,что у меня есть три родных заводских диска на гранд витару xl-7,но все ищут диски,а ко мне никто не обращается.Если кого то заинтересовало звоните или пишите.Телефон 89105930418 Виктор.Скайп sametz581
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Поставил диски от уаз " Патриот" одни- похожие на родные, не подошли с вылетом, а другие подошли хорошо. Катаюсь и радуюсь.
Saratov
29 Сентябрь 2011
Саратов
Suzuki Grand Vitara 2.0
На Патриотовские диски какую резину одели? Может код есть на диски? Я пробовал ГАЗелевские-супорта мешают.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У меня эти бесколпачные стоят http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=105 .Если тормозные диски 286мм,то встанет с ЕТ+10,если 310мм то с ЕТ -10 (правда, я поставил с ЕТ+10 и 5мм проставку). Ширина резины для этих дисков (отвлеченно от авто) возможна от 205 до 245мм.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
"Лансеровские" R-16 идеально подходят на "родную" резину Бриджстоун. Поставил езжу и радуюсь.:D
Прочитал,много думал,понял - Вы не туда попали! У нас PCD 5x139,7 и DIA 108. А Вам в СГВ Нью.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
235х60х16 т.е роднюю
