Мороз vs ШРУСы
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Доброго дня!
Такая проблемка: в морозы при <-10, при поворотах(первые 10-15 минут), слышно как работают шестеренки ШРУСов. Похоже "дубеет" смазка. Когда теплеет, все проходит.
Вопрос: стоит ли "лезть" туда и менять смазку?
Сколько сия операция стоит и будет ли лучше "после"?
Если смазка будет та же, то не поможет.
Т.к. все это с самого начала, но дилер говорил - "типа снег/лед и ничего не выявлено", т.к. катались они в помещении и было теплее -10.
P.S. пыльники целые -недавно ( в начале декабря) проходил у вас ТО 105, я думаю, трещины увидели бы... а так было тепло и трабл не проявлялся-я забыаю о нем до холодов...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Мороз vs ШРУСы
Доброго дня!
Здравствуйте.
Скорее всего, дело не в смазке, данная проблема более похожа на износ шарниров в ШРУСе, так как при низкой температуре материалы имеют свойства сжиматься, то соответственно увеличиваются и зазоры между ними, от сюда и хруст, который пропадает, когда детали разогреются. Но в любом случае, для точного вердикта, необходима диагностика, приезжайте - посмотрим, проверим.
С уважением, Катана.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Приехать-то приеду, как время появится. Но это не хруст, а скорее рокот, и он присутствует при движении на нейтрали и очень малой скоростью. И если за 100 т.км. аккуратной езды ШРУСы "кончились"(а на самом деле намного меньше, т.к проблема почти с новья.... то я буду окончательно убежден, что "Сузуки" мягко говоря...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Не обижайте...:( Ну надо же хоть чему то сломаться, пробег позволяет..:D
Разберемса, все наладим, настроим, бут лучше новой :thumbsup:
С уважением, КАТАНА !!!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Доброго дня!
с новья у меня и знакомого на sx было так - после стоянки на морозе первые десять минут в поворотах под тягой слышен скрежет звонкий (как будто колесо задевает за какуюто жестянку) ... заметили сразу проехали более 40ткм ничё не изменилось.
Vladimir73
21 Март 2006
360
это так "старческое кряхтение":(. у меня это с первой зимы.
У SX-4 в ветке смотрю, прям повальное скрежетание ШРУСов на морозе... и тоже с новья...че-то Сузуки со смазкой "намудрили".
А сколько будет стоить при минимальных потерях:
-заменить смазку в ШРУСах?
сколько привода стоят я знаю, но думать об этом пока неохота...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Замена смазки в ШРУСах стоит - 1980 рублей за каждый.
Потребуется смазка - 300 рублей за тюбик, идёт один на два ШРУСа.
