Работает как дизель...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Добрый день. Подскажите на вскидку, в чем может быть дело? С некоторых пор(подозреваю что после сильных (за -40) морозов джимка(98г, g13b, АКПП) стал работать аки дизельный авто по звукам из под капота. До этого месяца за полтора менял сальники переднего коленвала(выдавило), ролик, ГРМ. Сначала подумал ессно на масло(тем более что в морозы опять немного откуда то закапало, потом прекратилось) посмотрел щуп - чуть больше чем max, в коробке тоже все в норме. Понимаю что вопрос поставлен на уровне "компьютер не включается, что может быть?" но все же может у кого подобное было, куда в первую очередь посмотреть? И еще вопрос, когда в последний раз был в сервисе(в начале зимы, менял жидкости) мастер указав на стык переднего колеса с мостом сказал "пора, заказывай ремкомплект...." Вопрос, о чем он говорил, и как это называется, дабы задать вопрос в магазине правильно? :)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Работает как дизель...
Клапана отрегулировать и форсунки прочистить.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Клапана..масло по жиже и уровень нужно на зиму чуть больше середины!!!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Вот-вот! Мой Джим месяц простоял в сервисе на улице. С 7го декабря по 8е января. Как раз морозы начались. И когда я выехал от них, сначала сосредоточил внимание на том, как работает починенная раздатка. А после обратил внимание на то, что двигатель работает как-то глухо и на низких частотах. Аж сверчки в салоне поют. И обороты при холодном запуске подскакивают аж выше двух тысяч. Прошлой зимой такого не было. Ни на что другое, кроме влияния устойчивых холодов думать не хочется... Масло Мобил 5W40. 8тыс. Замена будет в апреле на ТО30тыс.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А вы уверенны, что это не мнительность?
У меня G13B, всё время так работал, частенько несведующие спрашивают: "Дизель?"
Может сечь где-то в выхлопной системе начало, тоже звук подобный даёт.
Масло больше чем MAX наливать не стоит.
Мастер имел в виду наверное поворотные кулаки (ремкомплект на них), здесь есть подробная тема про это дело. А вообще лучше взять паяльник и ехать к мастеру, и узнать таки, что он имел в виду ;)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ты щас научишь......потом практолога оплачивать прийдётся:D
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Про звук действительно - купил только в конце лета, и возможно просто не обращал внимание... Скорее всего поворотные кулаки мастер имел ввиду - из колеса идет в мост нечто круглое, и по нему как раз колеса в повороты елозят, извиняюсь за ламерский язык :), на них толстенный слой смазки, и большими кусками свисает....
В этот сервис больше ни ногой, ибо хоть ребята и соображающие сидят, но разводят на бабки только в путь, истории о них заслуживают отдельной темы... :(
ЗЫ: А чем чревато если запустить и не поменять их во время?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Черевато кончиной шкворневых подшипников, как минимум, смазка-то уходит.
Плюс надо смотреть не идёт ли там же масло с моста. Открути заливную, засунь палец, проверь уровень. Он должен быть по заливную пробку.
Делать надо.
По теме дизельного звука.
У меня сегодня работал как дизель. Вылечилось прижиманием капота- он тарахтел. Бедный двигатель видвть трясся сегодня сильнее обычного.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
В общем такая беда, этот звук появляется как я заметил только при подаче педальги газа, притом независимо от кол-ва оборотов и только на ходу.... Те трогаемся, оборотов 1000, звука нет, поддаем газу до 2000 - появляется этот звук, потом при переключении пропадает... В общем в сервис надо :(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Приподними, попроси кого-нибудь погазовать,, подлезь снизу, может всё таки сечёт где-нибудь? Гофра или ещё что.
Только это, машину надёжно закрепи. Или просто можно на бордюр заскочить и подлезть.
По результатам отпишись, если устранишь.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
у меня g13b- тоже тарахтит как дизель. почти вылечить можно- капитальным ремонтом головки блока. или забить и проездить ещё тыщ стописят на тарахтящем, а там и весь мотор под капиталку подойдет)))))))))
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня тарахтение появляется каждый раз, когда сдавая назад, упираешся выхлопной трубой в снег, глушитель соскакивает с резинки крепления, тарахтение тут как тут, наденешь - как бабушка отговорила....
С уважением, Анатолий.
ary
10 Май 2009
422
99
стал работать как дизель
записал звук работы машины
http://www.youtube.com/watch?v=GP7Xo0Q7iS0
Есть подозрение что что-то с выхлопным коллектором. После прогрева звук не пропадает.
Есть мысли?
PS. Машины сейчас рядом нет. чтобы оперативно проверить, но по звонку могут посмотреть подробней.
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: стал работать как дизель
в G13B их нет. Так что явно что-то другое. Стандартно на всех джимах клапана немного постукивают, но звук едва-едва заметен.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
возможно лопнула клапанная пружина - вообще, похоже, что звук от клапанов - я бы открыл клапанную крышку и посмотрел, для начала...
И не заводил бы пока- кусок может в цилиндр упасть или под клапан попасть и тогда ой.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А какие тут мысли могут быть? Вскрытие покажет...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Для начала надо копать "Поиск" и не плодить темы.
У меня звук стал тише после переборки движка, менялись кольца, колпачки, резинки. Клапана немного почистили и отрегулировали.
А вообще я с этим звуком тысяч пятьдесят прошёл.
Звук конечно не такой как у ary был, просто тарахтел.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Так же отдал весной мотор в капиталку, после капиталки звук стал нормальный. Что было - не спрашивал.
NordAvto
1 Декабрь 2010
Тверь
Двигатель G13B
Такая странная вещь происходит и не один моторист не может дать ответ. У меня джим 98г с правым рулем. После покупки прокатал около двух лет и после что-то стало простукивать при разгоне(когда идешь внатяг), как на дизеле. Потом все сильнее и сильнее. Разобрали двигатель оказалось, что в головке блока цилиндров "зализало" посадочные места распред вала. В этих местах есть отверстия для принудительной смазки распредвала. Пришлось менять голову всборе. Ладно если бы на этом все закончилось. Проездив после еще полгода опять начинают появляться подобные стуки особенно когда двигатель не полностью прогрелся. Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, дайте пожалуйста совет. А то я уже начал разочаровываться в джимах.
