Всем добрый день,
Подскажите пожайлуйстя что это может быть и чего делать. Имеется сузуки витара 2001гв 2л из америки. С наступлением холодов начались перебои с запуском по утрам. Сначала я думал что проблемма в акке ибо крутил он действительно иногда не уверенно. Плюс с прикуркой заводился на раз. Позавчера после очередной прикурки решил таки заменить акк на новый. Купил Centra FUTURA на 64Ач. Вчера все завелось без проблемм. Но сегодня опять ни в какую. Выглядит это так - ключ в положение 2, все как обычно, насос жужит, все шелкает. Ключ на старт, стартер крутит. Сегодня с новым акком крутил как летом очень бодро. НО. Не схватывает. Ни полчиха. Думал что каким-то образом залил свечи. Но тут как раз мужики прикуривали друг друга и я попросил чтоб меня тоже, а вдруг. С прикуркой завелась где-то через 4-5сек после первой прокрутки стартера. На горячую проблемм с заводом не было. Вопрос, что это и чего делать)
Дополнительная инфа по состоянию машины. Дохлый верхний кислородный датчик (горит чек энжин). Стартер издает скрежущий звук когда после запуска возвращаешь ключ в положение 2.
Был сегодня на своем сервисе. Сняли опять коды ошибок, кроме кислородного ничего нет. По показанием из-за этого используется обедненная смесь. Сервисмены ничего точно сказать не смогли. Порекомендовали 3 вещи. 1 - поменять свечи(не менял больше года). 2 - заменить кислородный датчик(хотя бы на бу с разборок) чтобь смень была нормальная. Ну и 3 - починить стартер. Я и так все это собираюсь делать тока не все сразу) Да и как-то нет уверенности что это все поможет. Главный вопрос почему без доп. мощности(прикурки) не схватывает.
Заранее спасибо)
ЗЫ да, для починки стартера попросили прикупить щеточный блок. Не подскажите его номер? Вин машины 2S3TE52V316111656.
И по поводу верхнего кислородного датчика. Он у всех одинаков? 2л и 2.5? американка или европа? Как мне на разборках узанеть что подойдет не снимая моего?
Заранее спасибо)
