Хитрая балансировка
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Поискал ПОИСКОМ не нашёл.Может кто знает?
На мойке парень рассказал,что есть такая хитрая балансировка-закидывают СПЕЦ шарики в колесо и прокручивают,они там размазываются...И всё!!!!:thumbsup: Ни каких грузиков на диск, которые на бездоре отваливаются не нужно...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Хитрая балансировка
Да хитро,но чтоб размазались и приклеились...,что надо сделать с диском ???Чешу репу.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Да нет.Прямо в бескамерном колесе.Само колесо балансируется.
Диски то одинаковые....
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Интересная мысль, конечно, а из чего шарики?
Кроме того, инерция их, по идее, должна раскидать туда, где и так тяжело.... Хотя хз.
И еще интересно, как эти грузы потом снимать, и не оторвутся ли они на спущенных до 0.4 колесиках?
ary
10 Май 2009
422
99
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Балансировка_колеса
Принцип тот же, что и в стиральных машинах...
ary
10 Май 2009
422
99
сохранил в html и скопировал вот сюда
http://slil.ru/28525156
Поссылке на вики тоже все описано.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Мнения разделились.
Шиномонтажники однозначно против: кто ж к ним балансировочные грузики покупать приедет каждые 10тык.
Мнение обывателей не однозначно: кто-то пользуется и доволен, кто-то не пользуется и оперируя своими знания физики поддерживает шиномонтажников, кто-то пользуется, но пребывает в сомнениях.
:D
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Я бы попробывал.Чешу репу.А то замучился после каждой второй рыбалки перебалансирывать...
Будем искать.
Нашёл- http://www.tech-russia.ru/prc_techplus.html
Созванился,они продают от одного пакетика.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Пообщался вчера на эту тему с приятелем, у него несколько шинных центров. Его мнение примерно такое же как у уважаемого "79й на 80м" из Владивостокской ветки)))
Но я бы тоже попробовал ради эксперимента! :D
Мой приятель так же вспомнил про Азот в шинах и про прочие веселости.....
Основной вопрос который он мне задал как эти лоШАРИКИ будут себя вести при внезапном наезде на яму! По теории в этот момент может возникнуть приличный дисбаланс!
Так же он вспомнил про воду, которую заливали в колеса, когда не было балансировок ну и много чего еще интересного мне рассказал из это темы)))
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Наконецто нашёл деньги и время.Купил.Засыпал.Всё обошлось в чуть меньше 1900 - 5 колёс.
Пока доехал от шинмонтажа до дома, получил только положительные эмоции :thumbsup:
Дисбаланс на 70ти полностью ушёл!!!!Джимн поехал значительно лучше! До 120 и выше ещё не разгонялся(раньше и на этой скорости подколбашивало).
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Основной вопрос который он мне задал как эти лоШАРИКИ будут себя вести при внезапном наезде на яму! По теории в этот момент может возникнуть приличный дисбаланс!Так же он вспомнил про воду, которую заливали в колеса, когда не было балансировок ну и много чего еще интересного мне рассказал из это темы)))
Проехался по городу. При наезде на кочки и ямы дисбаланса не наблюдается, напротив -раньше на плохих стыках моста руль дёргало в сторону, а теперь это прошло!
3,100
Дим, круто! А ты как засыпал, через вентиль или с разбором колеса?
Ааа, судя по тому, что "из шиномонтажа", наверное разбирал.
Тогда другой вопрос:
собирал в разбалансированные диски, ну, тоесть вообще без грузиков, или просто один борт открыли (ранее отбалансированного колеса) и засунули пакет?
И почему 1900руб? По таблице на наши колёса нужен TL-100? а он стоит по прайсу 195 руб.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Сначало пробывал через вентиль,через бумажную воронку.Ни чего не вышло.
Отжимали один борт и засыпали туда бисер из пакетика (пакетик целиком не пролазил)
900 с меня взяли в шинмонтаже и 975 я заплатил за бисер.
Грузики не трогал но колёса были расболонсированные.Поменял местами задние колёса с передними.
3,100
Ну ты ещё напиши, как погоняешь больше 100.
Ну и вообще, как будет в эксплуатации.
B ещё - при динамичном изменении скорости, ну когда летаешь туда-сюда (тормозишь-разгоняешься), как вапще по ощущениям?
3,100
Слушай, а как же вот это:
"...Размер их таков, что легко позволяет поместить внутрь колеса через стандартный вентиль с помощью специального аппликатора без разбортировки колеса..."
Тебе не дали аппликатор?
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Размер действительно маленький, но они забиваются внутри вентиля и засыпать их нужно по одной.У меня столько терпения нет , проще шинмонтажу деньги заплатить. Апликатор не дали.Наверно он один на коробку идёт.
При резком торможении раньше тоже передние колёса било, теперь это прошло.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
а если вода внутрь колеса попадет? там ничего не слипнется? =)))
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Это если в грязи разбортироватся? Не знаю слипнется или нет. А грузики при таком фостмажоре не отваливаются?;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
грузики не отваливаются..... а вот и правда, как насчет разбортировки?
интересно же...
это же, по идее, можно не париться и колеса после покатух не чистить.....
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
интересно же...
Если разбортируюсь,обязательно раскажу;)
Именно по ЭТОЙ идее я и заморочился с этим бисером.Надеюсь, что налипшие снег и грязь на колёсах теперь для меня не проблемаПоказываю
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Только в том случае если грязи на колёсах не больше(по весу) чем шариков в колесе.
3,100
Тоже про вес думал. Но, возможно, расположение шариков на максимальном расстоянии от оси вращения компенсирует больший вес грязи. расположенной, как правило, на диске, ближе к центру оси.
Ну а если вода после разбортировки, так и так разбортировать и чистить от песка и травы, так, что на крайний случай можно и заменить шарики, не такое уж и безумие 200 рублей.
Блин, я уже хочу! :)))))
3,100
Дэн, ну давай ближе к концу августа закупимся :) и засыпем! Ща просто неуспеваю до отъезда.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Давайте, это будет настоящийй тест... т.к. у меня реальный дисбаланс.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
А у меня, что, поддельный?
ну и мне на пробу тогда =)))
А ты сам можешь купить.У вас в Питере тоже продаётся;)
