не могу завести
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
позавчера поставил машину часов в 18 на паркинг, в 23 машину завел без проблем,причем с автозапуска .на слелующее утро машина не заводится,стартер крутит периодически схватывает-чихает, но не заводится.3 раза сажал-заряжал аккум,но так и не завелся. подскажите, пожалуйста, что может быть.заранее спасибо всем откликнувшимся
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: не могу завести
Мало информации, как тут ответишь таком широком вопросе. . .
Коли машинка чихает, то зажигание, похоже, работает.
Что еще сами сделали?. Топливо идет? Каком положении ДЗ?
Что с клапаном ХХ, ну и т.д.??
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
поменял свечи, насчет всепго остального не могу ничего сказать поскольку просто не знаю.Рыдаю! появился какой-то звук, после попытки завестись идет звук как-будто стартер еще крутит секунд 40.Снял ЭБУ пускай погрееться, если завтра не заведеться потащу на сервис.:(:(
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
А газ в пол утопить , а потом покрутить стартер не пробывали?, мне один раз помогло.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
пробовал не помогаетРыдаю!
Если честно не понял. Простите если я в танке.
я тожеВыпучил гл
