Слышны глухие стуки
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И снова Всем Привет!!!!
Вот очередной у меня ворпрос, когда машина ещё как следует не разогрелась,но уже тёплая -Слышны глухие стуки и очень Слабо(если прислушаться при откытом капоте), как сделал поезодочку не большую- всё работает Тихо.Масло в последний раз менял 6000км назад 5W30 Полная Синтетика
Можит это Гидрики?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Ответ: Слышны глухие стуки
В Лиане нет гидриков. Если клапана не много на холодную постукивают- это не страшно, но от них скорее не глухой стук, а довольно звонкий. В любом случае вряд ли можно определить источник звука из под капота не слышав его.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Скорее всего клапана не много стучат. Думаю беспокоится рано. Есть регламентные работы по их регулировке, но если этот стук длится не более , чем происходит прогрев машины 5-10 мин, то все нормально
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
а на какой километраж их регулируют?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
обычно по этому поводу 100000 не беспокоятся, но все индивидуально. В сервисной книжке вроде про 90000 написано, но дилеры эту процедуру не делают на т.о. - нет необходимости.
