Ответ: код ремня генератора какой?
думаю у меня свистеть начал изза повышеного потребления электичества - какникак саб 200 ват! причем свистит уже с 40тк и все сильнее и сильнее - натяжка в норме а перетягивать нет смысла ибо подшипники могут вылететь.. на предыдущей тачке саб стоял еще мощнее (размером с бочонок) - там ремня хватало вообще на 10тк, пока я не догадался поменять ролик, после этого ездил пока не продал тачку..
зы: 2Дмитр: нащет текущей крыши офицалы сказали что, да по гарантии могут снять обшивку и "починить", правда времени займет не меньше целго дня - я вот пока не знаю стоит ли потерять день ради этого и вообще непонятно не отвалится ли потом обшивка крыши после таких работ? а то какбы хуже не сделали: и течь продолжится и обшивка отвалится) кстати я езжу с открученой антенной (так лучше принимает мп3-трасмиттер) - может через дырочку с резбой вода попадает? хотя конечно это маловероятно чтобы сузуковцы сделали там сквозное отверстие...
