Не заводится в мороз
Сергей8
24 Январь 2010
Волгоград
Сузуки Балено 1,6 универсал
Сузуки SX4 4WD
Езжу пол года, проблем небыло ни каких, но в одно прекрасное морозное утро после двух дней простоя при -20, не завелась и уже вторую неделю стоит потепления не обещают, а только на оборот. Бабатейку зарядил крутит хорошо, постоянно схватывает но не заводится, насос работает (слышно). Может надо чтото отогреть. Говорят конденсат в топливной системе перемерз...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Не заводится в мороз
Пользуйся поиском !!! не надо темы плодить!!! уже много где это обсуждалось!!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Да схожие темы есть, причем совсем недавно.
Снимай свечи и тащи их домой прокаливать, топливо из цилиндров надо выветрить либо компрессором, либо снимай реле бензонасоса под капотом, и покрути стартером.
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
сузуки култус.белый.автомат.99год.
была такая беда.перед пуском двигателя отожми педаль газа и пркручивай по несколько секунд несколько раз.не знаю как но мне помогало.заводилась и при 35градусах мороза.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Думаю плохой бензин. Попробуйте вызвать "прогревальщика". Ну и свечи проверить ( грамотный прогревальщик сделает это сам)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Бывают случаи, когда только с тапкой в пол заводится, на себе испытал. (и свечи новые, и аккум, и причиндалы чистые заслонка и рхх, ни в какую. прада было -32 -35, но бенз то обычный !!!!)
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Свечам хана,100%.Заменить свечи и больше некогда не трогать педаль газа при утреннем запуске,только сцепление и ключ зажигания.
ПРОСТИТЕ , А ЕСЛИ АКПП ? СЦЕПЛЕНИЯ-ТО НЕТ ? Я ВООБЩЕ ВЕЧЕРОМ ПРИЕХАЛА , А УТРОМ .ПРИ ТАКОЙ-ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ ! СВЕЧИ ПОМЕНЯЛА СРАЗУ И ТОЛКУ НОЛЬ !В ИТОГЕ ПОМЕНЯЛИ БЕНЗОНАСОС . А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ЗАВЕЛАСЬ . 1,5 МИНУТЫ ПРОРАБОТАЛА И ЗАГЛОХЛА . А ТЕПЕРЬ ЯКОБЫ МЕНЯТЬ ОДНУ ИЗ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ ! В ОБЩЕМ ДРЕМУЧИЙ ЛЕС И БОЮСЬ КАК-БЫ ЕЩЁ ЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ ! А ТО ПРОМЕЛЬКНУЛА РЕЧЬ ПРО БЛОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ! НУ ЧТО ЖЕ ТАМ НА САМОМ ДЕЛЕ ? o_O:0238::0238:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
хоть пытается пыхтеть, ? или совсем тишина, начните со свечей, бензонасос обычно слышно когда поворачиваете ключ, фильтр мало вероятно, вы же приехали вчера, может датчик коленвала мудрить если есть такой
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
свечи для начала выкрутите
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
чем приведущая песня кончилась ))))
